sauber danke dir! aber etz muss ich sagen überzeugen sie mich doch nicht mehr so ![]()
ich glaube nach langen überlegen es werden jetzt doch andere. mir taugen die asa ar1 besser.
Glück gehabt sonst hätte ich mist gekauft!
noch was anderes,
welche von diesen zweien soll ich drauf knallen besser gesagt wo muss ich nicht nacharbeiten?möchte 235 vorne und 255 hinten
Felgengröße: 1,) 19" 9,5j- ET20
2,) 19" 9,5j- ET36 -
noch was anderes,
2,) 19" 9,5j- ET36Die TN6 gibts doch nur in 8,5j x 19"
Falls du andere Felgen meinst, versteh ich das.Die angegebene Größe passt ohnehin nur hinten. Hier ist ein vernünftiges Grenzmaß 9,5J x 19" ET28 Bei einer geringeren ET musst du höchst wahrscheinlich die Kanten anlegen lassen da der TÜV sonst Nein sagt.
Die 9,5J x 19" ET36 wären hier also die passenden.Vorne kannst nicht ernsthaft 9,5J Felgen montieren. Das ist total Banane.
Hier empfiehlt sich ein 8,5J x 19" Maß mit einer ET welche größer als 30 ist.
Schreib doch mal die Maße, von den Felgen die du gerne hättest. Meine Angaben gelten nur für eine Mischbereifung von 225 VA und 255 HA auf einer Limousine for dem Facelift.
Bei anderen Fahrzeugen oder Reifen, sollte das ganze etwas anders aussehen. -
wenn das so ist dann werd ich dann vorn 225 mit 8,5j - ET37 und hinten 255 mit 9,5j - ET36 nehmen.
bezeiht sich alles auf die ASA AR1 schwarz glanz frontpoliert.und hoffe dann noch vorne Federn mit 35 und hinten mit 20 mm verbauen zu können.
wo Du schon bei Tomason warst, was hälst Du denn von den hier:
http://www.felgenoutlet.de/fel…yperblack_diamant_poliert
Sind 8,5+9,5x19 beide ET35! Bereifung 225er vorn und 255er hinten. Hatte Sie selber drauf auf meinem E91! Sieht gut aus.
http://www.felgenoutlet.de/ima…black_diamant_poliert.jpg
http://www.felgenoutlet.de/ima…black_diamant_poliert.jpgPasst ohne Änderungen und könnten sogar noch Distanzscheiben verbaut werden (VA 5mm HA 10mm). Tüv Teilegutachten kommen laut Tomason im Februar.
naja diese sind nicht so mien fall .
ich bleibe bei der ASA felge! -
Das klingt vernünftig und sollte auf jeden Fall passen, auch mit der Tieferlegung.
Da sollten auch noch Spurplatten passen, aber das kannst ja dann individuell heraus finden, wenn die Felgen drauf sind. -
17er M194er Felgen gegen 18er TN6 Felgen tauschen oder nicht?
Hatte die 194er bei meinem alten e90 3 jahre lang, brauche also was neues. TN6 wäre für einen weißen LCI. -
Das ist genau das was ich gemeint habe, die Felgen sind geil, aber nicht auf einem eleganten klassischen schwarzen E90 mit beiger Lederaustattung und Holz-Dekorleisten
Entweder klassisch oder modern und außergewöhnlich
, aber von so halben Sachen halte ich nicht viel -
Genau deshalb will der neue Käufer von dem schwarzen die Felgen nicht haben.
Ich wurde gefragt ob ich die haben will, tausch gegen meine 17" M194.
