Bei mir wären jetzt vorne die Bremsbeläge fällig, allerdings sind die Bremsscheiben noch wie neu (BMW- Serie).
Nun wollte ich fragen ob jemand von euch schon die Kombination gefahren hat und Erfahrungswerte hat, da ja angeblich die green stuff nicht mit ATE Serienscheiben gut kombinierbar sind.
Weiss jemand genau welche Scheiben BMW an der VA verbaut?
Achja, 320d E90
EBC Green Stuff auf Serienscheiben?
wird kein problem darstellen. erst bei den red stuff sollte man aufgrund des hohen reibwertes auf wärmebehandelte scheiben zurückgreifen
ja die tabelle hab ich auch nur hilft die nicht weiter da ich nicht weiss wo dort die BMW Serienscheiben einzuordnen sind
habe dir doch gerade eine antwort gegeben! das sind unsere erfahrungswerte!
also habt ihr die kombi schon verbaut?
richtig. sowohl serien bmw scheiben mit greenstuff, wie auch die bmw compound mit red stuff ceramic.
ah super, das wollt ich hören
verschleisstechnisch gibts da auch keine probleme mit der scheibe oder?
wie schauts mit der bremswirkung aus?
hab hinten blackstuff auf EBC PremiumDisc. -
die black stuff entsprechen den erien belägen
die green stuff dagegen bingen schon eine kleinigkeit.
na da bin ich ja mal gespannt, die beläge sind schon da, ich warte jetzt noch auf das verschleisskabel was heute kommen müsste, dann kommen die dinger heute wahrscheinlich rauf.
Ich hoffe dass die Kupferpaste reicht gegen das Quietschen, als ich nämlich die Blackstuff hinten eingebaut habe haben die dinger gequietscht ohne Ende, trotz Kupferpaste.
