Ech klasse Auto. Und Super AUSSTATTUNG ich liebe diese SITZE
Noch nen schwarzer. Neue Außenbilder Seite 6
Die Motorrhaube ist nicht richtig eingestellt, die ist zuweit auf. Das ist so nicht normal!
Mir kam bei meinem Auto das Spaltmaß auch zu groß vor, aber jetz, wo ich sehe, dass das andere auch haben, denk ich fast, das gehört so
hier mal zum Vergleich :
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/6494/p6070044.jpg]
Wenn du ihn neu gekauft hast würde ich trotzdem zum Freundlichen fahren es ist bei dir schon etwas zuviel (außerdem wenn das badavalanche sagt musst du hören :P, er arbeitet in der Niederlassung und sieht täglich sehr viele 3er ;))
weiss jemand ob die performance bremsanlage die selbe größe hat wie die original vom 35d!?
wenn ja, würd ich die irgendwann nachrüsten und wenn nicht, meine bremssättel oeyster-farbig lackieren lassen. was haltet ihr davon?
ist es möglich die original bremssättel so umzugestalten das die wie die von den performance aussehen?? meine sind irgendwie... unvollstädndig...zum nachrüsten der m3 seitenspiegel muss ich im innenraum die lautsprecherdreiecke abmontieren, hat jemand eine anleitung dafür?? im forum hab ich nichts gefunden - oder übersehn.
bis wieviel mm kann ich mit meinen felgen (8x19 225; 9x19 255) raus ohne was an der karosserie zu bearbeiten?? hab das M-Fahrwerk drin (vieleicht bald ein wechsel zu den bilstein b14 - muss mich davon noch überzeugen lassen)
besten dank im voraus
Ich weiss es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher das die Performance nochmal ein gutes Stück größer ist?
Nope, zumindest die Anlage vom 335i ist größer wie die PB
Richtig die PB ist kleiner als die von 335i, wie die des 335d ist weiss ich nicht, allerdings ist zu vermuten, dass aufgrund der höheren Gewichtes des Diesels die Anlage ähnlich wie die des i ist.
Um an die Spiegeldreiecke zu kommen musst du die komplette Türverkleidung demontieren. D.h. dekorleisten ab, da die Schrauben lösen (auf der Biedfahrerseite ist auch eine Schraube im Türgriff innen), danach Türverkleidung vorsichtig lösen (am besten mit einem Plastikkeil, geht etwas schwerer), dann Stecker abziehen und Türpins aushängen. Danach kannst du den Rahmen um die Scheibe und damit am Spiegeldreieck abziehen. Ist auch alles noch einmal bei goeran auf der Homepage beschrieben. http://www.goeran.de.tl/L--.--.--.-.htm (Lautsprecher ersetzen) -
Echt O_o
sowas hätte ich jetzt nicht gedacht -
ok das mit dem spalt an der haube ist geklärt, war nicht richtig zu auf einer seite =)
eure augen muss man habenkann mir jemand sagen wieviel mm das m-fahrwerk ab werk tiefer ist?
