Wenn die Freisprecheinrichtung Basis verbaut ist, sitzt die Ladefreisprechelektronik hinter dem Handschuhfach, demnach ist die Verlegung des Mikrokabels auf der Beifahrerseite sinnvoll und auch in der EBA so abgebildet.
Ist hingegen die Freisprecheinrichtung mit Snapin Adapter verbaut, befindet sich die Ladefreisprechelektronik im Kofferraum und sämtliche Kabel verlaufen auf der Fahrerseite was auch die Verlegung des Mikrokabels auf der Fahrerseite erklärt.
Es gibt also in dieser hinsicht keinen Unterschied zwischen Limo und Touring sondern nur einen Unterschied welche Art von FSE man hat.
DG325iE90: Es ist genug Platz für ein kleines Kabel zwischen Armaturenbrett und A-Säule. Einfach A-Säulenverkleidung entfernen und dann siehst du schon das du alles schön verlegen kannst.
