Hallo, würde gerne dieses sommer auf meinen e90 (kein facelift) die performance 313 montieren. wieviel cm distanzscheibe kann ich auf der HA montieren OHNE das etwas schleift und OHNE arbeiten an der karosserie ?
BMW performance 313 auf e90 wieviel distanzscheibe ?
- bmwdriver84
- Geschlossen
10mm je Seite gehen immer!
Bis zu 15mm je Seite wenn du Glück hast! -
Maik ist der Felgenthread gelöscht oder wieso schaut da keiner nach?
ich habe vorn wie hinten 10mm pro seite, hinten federwegsbegrenzer. mehr als die 10 wären hinten auch nicht gegangen
Bei den Performance 269 und 313, sowie den M225 Felgen gilt als Richtwert folgendes:
Bei E90/E91: HA max 15mm pro Seite (gilt für die VFL, bei den LCi gehen meist auch nur 10mm pro Seite an der HA)
Bei E92/E93: HA max 10mm pro Seitemanchmal müssen die Kanten etwas angelegt werden.
Also ich habe bei meinem 313er Felgen (E91) vorne je 10mm pro Seite (20mm Achse) und hinten 15mm pro Seite (30mm Achse) verbaut. TÜV eintragung war mit Gutachten kein Problem. Platz ist auch noch da. 20mm wären auch ohne Karosseriearbeiten möglich!
Ich fahre einen E91 VFL Touring. Bei FL Modellen und Coupé, Cabrio sieht das wieder total anders aus. Da sind wirklich 10mm passend.
Gruß Nick
Es kommt auch immer darauf an, was man für einen Reifen fährt. Ein Dunlop/Conti fällt da eher schmal aus. Bei einem Hankook wirds denke ich schon bei einem VFL mit 15mm/Seite sehr eng. Hab deswegen nur jeweils 20mm/Achse...Wollte hinten und vorne auch die gleiche Breite, damit die Achsgeometrie erhalten bleibt!
Habe jetzt die M225 mit Runflat von Bridgestone (die kommen aber runter sobald die platt sind). Wollte da auch hinten auf 30mm und Vorne auf 20mm , ist das so schlimm wegen der Geometrie?? Bzw. passt das überhaupt wie ich mir das vorstelle?
Hat eine Tieferlegung auch was damit zutun oder kann ich die Platten wieder runterschmeißen wenn ich die Eibach Sportline eingebaut habe?? Weil ich denke wenn der Tiefer ist und die Räder weiter raus stehen schleift der doch eher als wenn er höher ist und die räder weiter drin sind??
Oder??
Daniel
Da wird dir jeder was anderes sagen
Wenn du hinten 30mm unter bekommst, dann mach es.
Eine Tieferlegung hat nix mit den Platten zu tun. Wenn du mit M-Fahrwerk 30mm unter bekommen hast, bekommst du auch mit Eibach Sportline Federn hin
Räder federn ja nicht komplett senkrecht ein, sondern je tiefer die einfedern, desto mehr gehts nach innen, da die Federn nicht 100%ig senkrecht eingebaut sind!
P.S.: Das sind übrigens keine M225er, sondern P313er was man auf deinem Profil sieht. Die haben die gleichen Daten wie meine P269...
Ja stimmt die 313er habe ich verkauft und mir die M225 zugelegt
Und bei den 313er hatte ich 40mm drin , die haben nur geschleift wenn ein Kollege mit 160kg hinten drin saß.
