Hallo, ich habe manchmal beim Starten ganz kurz so eine Gelbe Welle oder auch geschlängelte , geschwungene Linie im Display was hat das zu bedeuten ??
ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden un im Handbuch auch nichts gesehen
Wenn das jemand kennt bitte mal sagen was das ist danke
Gelbe geschlängelte Linie
ESP anzeige [Blockierte Grafik: http://www.autobild.de/ir_img/57493830_d0b05b5c8d.jpg] sowas ähnliches?
Nein leider nicht ehr so hoch und runtergehend wie ein herzschlag aber die höhen und tiefen abgerundeter
Sowas !!!
des ist das vorglühen zeichen was du meinst
Wenn das so ist dann Danke !!!:D
Zitat
Beim Kaltstart von Dieselmotoren hilft das Vorglühen. Dabei werden in den Verbrennungsraum beziehungsweise die Vorkammer Glühkerzen oder Glühstifte gesetzt.
Dadurch wird die Temperatur beim Kaltstart in der Nähe der Einspritzdüse auf etwa 850 Grad angehoben. So kann sich der eingespritzte Dieselkraftstoff entzünden und der Motor starten, erläutert der TÜV Nord in Hannover. Hintergrund ist das Arbeitsprinzip der sogenannten Selbstzündungsmotoren: Bei niedrigen Temperaturen kommt es hier vor, dass die verdichtete Luft im Verbrennungsraum nicht die zum Entzünden des eingespritzten Kraftstoffs erforderlichen Temperaturen erreicht.
von monstersandcritics.de
soweit ich weis muss der E90 nicht vorgeglüht werden
ich weiss nicht ob das soleche schlingen sind oder geschwungende linie das ist nur immer ganz kurz zu sehen wenn es sich überhaupt zeigt ich werde das mal bein nächstenmal beobachten danke erstmal
Warum hat er dann Glühkerzen?
SR
