hi,
für die nachrüstung der xenon-scheinwerfer wird ja ein neues frm gebraucht...was ist wenn man aber ein frm2 hat, muss man sich trozdem ein neues zulegen oder lässt sich das frm2 einfach auf xenon codieren?
danke im voraus
gruß alex
hi,
danke im voraus
gruß alex
Das FRM2 unterstützt Xenon.
kommt auf die variante an
aber du wirst ein neues FRM brauchen, denn bei deinem halogen FRM ist hardware für BiXenon nicht bestückt und kann somit auch nicht angesteuert werden
ps: du hast aber n FRM1 bei BJ 05/2006
ich habe ein neues frm und dieses ist frm2^^
was meinst du damit
hast du nun ein FRM2 eingebaut oder nur so rumliegen...?
n halogen FRM2 bringt dich nicht weiter. es gibt verschiedene varianten, welche hardwareseitig anders bestückt sind.
mach mal n bild vom aufkleber des FRMs, dann kann ich dir sagen obs xenon kann oder nicht
ich habe mir dieses hier für die nachrüstung der nebelscheinwerfer gekauft
http://www.bmwfaq.com/f132/mod…7-faros-halogenos-497109/
also für xenon gehts dann nicht, aber für die nebelscheinwerfer müsste es doch gehen oder?
leider ist dieses von einem e87, muss es zuerst codiert werden oder kann ich es ohne zu codieren einbauen?
wie kann ich es auf funktionalität testen?
das modul geht für NSW.
hardware für xenon ist auf dem nicht verbaut und kann somit nicht angesteuert werden.
es gibt grob 4 varianten:
LOW: ohne NSW und XENON
NSW: ohne XENON
XE: mit NSW und XENON ohne KURVENLICHT
AHL: mit NSW, XENON und KURVENLICHT
auf die richtige variante ist hier beim FRM2 zu achten.
bei FRM3 gibt es eine MAX variante, die überall eingebaut werden kann
zudem braucht man ein modul was für den e9x ist.
module für e87 z.b können probleme bereiten, da hier die bestückung wieder anders ist
einbaun kannst du es und testen ob soweit alles leuchtet. aber um eine korrekte funktion zu gewährleisten, muss es aber auf deinen e90 codiert werden, was im eingebauten zustand geschieht.
ok... ich danke dir für die info, war sehr hilfreich
gruß alex
