Sternspeiche 44 auf einem e90
Geht, du brauchst aber Distanzscheiben damit sie etwas weiter rauskommen. Und ja, der TÜV muss das eintragen
gut gut
wie ist es mit RunFlat reifen kann man die an diese Felgen aufziehen?
sind die Distanzscheiben dann Pflicht oder nur für die Optik, und wie Breit müssen die den dann sein 10mm vorn und 20mm hinten? oder nur 20mm hinten? Schätze die von H&R sind die guten oder gibt es da noch bessere die bei einem e90 keine Probleme machen.
Danke!
ok, das mit den RunFlat Reifen hat sich erledigt möchte keine Runflat haben, aber was ET angeht habe ich da immer noch keine Ahnung, welche Distanzscheiben bräuchte ich den um die Sternspeiche 44 auf einem e90 eintragen zu können?
Hallo
Die Sternspeiche ist eine Super Felge.
Habe ich auf meinem E46 gefahren.Diese hat 8+17" ET47
Damit das am E90 gut aussieht brauchst du vorne 15mm und hinten mind. 25mm pro Rad.
Da ist auch im übrigen noch jede menge Pkatz im Radhaus.
schleift also nix.Mfg Bene
Hallo,Sternspeiche 44 hat ET 47, gleiche 8J Serienfelge E90 hat ET 34 also brauchst du 13mm Spurplatten um gleich zu kommen.
Alles andere über 13mm ist dann für die Optik.
Gruß mac
