Christof, holst du dir nun Distanzscheiben wegen der Optik, oder steht das Gewindefahrwerk evtl. irgendwo an ?
Alles anzeigen
Nein wie kommst da drauf .
Ich habe bei meinen Sommerfelgen extra die ET35 gewählt . So musste ich nichts machen und die Felgen passen genau in die Radkästen.
Du musst bei Gewinde immer aufpassen wie tief du gehst , ich zum Beispiel bin so tief dass hinten ein Teil des Reifens im Radkasten verschwindet .
Manche lieben es bündig mit der Kotflügelkante , dann musst aber höher .
Hi Uwe, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das Federbein an der VA am Rad anstehen kann. Oder habe ich da etwas falsch verstanden ? -
Vorne und hinten ET38.Benötige ich dann Platten für beide Achsen?
Ich habe meine 10 mm die ich nicht mehr brauche in der Garage liegen , mit Schrauben , die kannst du dir holen . Kannst sie ausprobieren und bei Gefallen behalten oder wenn nicht gibst sie mir zurück.
Hi Uwe, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das Federbein an der VA am Rad anstehen kann. Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?das tuts dann aber auch bei Serienfahrwerk.
Mit nem Gewinde hat das nix zutun. -
Genau um das geht es mir.Habe einfach die Befürchtung dass das Fahrwerk oder die Räder irgendwo hängen bleiben.Die Optik ist jetzt erst mal egal.Möchte nach dem Einbau des FW einfach ohne Probleme fahren können....
Mit nem Gewinde hat das nix zutun.Danke für die Antwort , so ist das Claude , hat mit Gewinde nichts zu tun. Gewinde heißt halt , du kannst einfach variabel mir deiner Höhe spielen .
Damit wärst du mir sehr behilflich
Arbeite jetzt ich Neulingen,hätte also nicht weit zu dir
5 km , genau wegen dem biete ich es dir an , du probierst das aus und dann siehst ob es passt od. nicht .
Ich dachte durch die Verstelltechnik sind die Federbeine anders aufgebaut. Ansonsten weiß ich schon für was ein Gewindefahrwerk gut ist
. Bei meinem E36 musste ich Distanzscheiben verbauen, da angeblich das Rad an dem VA-Federbein angestanden ist. War ein KW verbaut. -
. Bei meinem E36 musste ich Distanzscheiben verbauen, da angeblich das Rad an dem VA-Federbein angestanden ist. War ein KW verbaut.Das dachte ich nämlich auch.Habe im e36 Forum über das DTS gelesen.Alle dort benötigten Distanzscheiben...
