möchte in meinen e91 335i das Stabilisatorenset von H&R Verbauen....
hat jemand erfahrung wieviel arbeit das ist bzw. ob man die stabis bei den achsen aus u. einfädeln kann ohne viel zu zerlegen...???
danke mfg chrisi
danke mfg chrisi
vorne ist das kein problem 45 Minuten
aber hinten musst ein wenig zerlegen ca. 2,5 Stunden
gibts dafür ne anleitung? würde gern den hinteren stabi wechseln um das "eintauchen" zu minimieren. lift vorhanden und zwei linke hande hab ich auch nicht...
nach dem Stabis wechseln muss ich Achsenvermessung machen ?
erstmal danke für die antwort mit der zeitangabe...
aber die idea mit der einbauanleitung ist super... gibts sowas????
chrisi
Kommt halt darauf an was zum Austausch alles gelöst werden muss.
Also das interessiert mich auch, wenn wer etwas weiß, dann raus mit der Sprache! ![]()
ich wolte die haben- http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…K:MEWAX:IT#ht_3614wt_1141
um das thema nochmals aufzufrischen...
gibts vielleicht eine anleitung fürs verbauen des stabis auf der hinterachse.....???
danke mfg chrisi
jemand mit TIS sollte doch eine anschaffen können ![]()
Das wäre eine prima Sache! ![]()
Hier die Überischt vom 1er, als Beispiel:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/80/44
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/80/45
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/80/46
