Wasser in den Türen nach Besuch einer Waschanlage?
  • Da ich in de SuFu nichts gefunden habe und ich mit dem jetzigen Zustand so meine Bedenken habe meine Frage wie folgt.
    Wenn ich meine Fenster öffne und wieder schließe nachdem ich in einer Waschstraße war habe ich immer einen Wasserfilm auf den Scheiben und dann natürlich gleich wieder Wasserflecken auf den Scheiben, ist das normal?
  • Natürlich ist das normal, weil die Abstreifer nass sind ;)
    etwas Wasser läuft immer in die Türen, deshalb ist auch die Folie drin, die verhindert das Wasser in den Innenraum läuft :)
  • Wenn ich meine Fenster öffne und wieder schließe nachdem ich in einer Waschstraße war habe ich immer einen Wasserfilm auf den Scheiben und dann natürlich gleich wieder Wasserflecken auf den Scheiben, ist das normal?
    würde sagen dass dies zu 80% bei jedem Auto normal ist,...wenn du aus der Waschstrasse fährst,..und danach dass Fenster kurz runter kurbelst,...weil die kleinen Ritzen durch die Druckluft vom *Trockengerät* quasi bis in die kleinste Ecke rennen,....:meinung:
    Aber warum wäscht du dein Auto nicht mit der Hand?!? Dann hättest du nicht so ein Problem :thumbup: :meinung:
  • :gruebel: Ernsthaft jetzt?
    WOW. :wall:
    Oeffne die Fenster mal ein paar Stunden nach der Waesche nicht und guck ob das Problem magisch verschwindet.
  • Aber warum wäscht du dein Auto nicht mit der Hand?!? Dann hättest du nicht so ein Problem
    Wäscht Du deinen Wagen nur unterhalb der Fensterlinie. Wenn Du nicht höher kommst, nimm Dir ein Fussbänkchen zu Hilfe :totlachen:
    Johannes
  • Ich denke eine halbe Stunde, Stunde später sollte das nicht mehr der Fall sein. Aber vielleicht war das bei meinem alten Auto auch so, nur hat es mich da nicht so gestört.
    Ich verlasse meinen Schreibtisch zur Zeit meistens wenn es schon dunkel ist da ist nix mehr mit Handwäsche und ehrlich gesagt ist es mir dazu zu kalt. Wenn die Temperaturen wieder steigen und es länger hell ist gibts auch mal wieder eine Handwäsche.
  • Wäscht Du deinen Wagen nur unterhalb der Fensterlinie. Wenn Du nicht höher kommst, nimm Dir ein Fussbänkchen zu Hilfe :totlachen:
    Johannes
    nö komplett aber wisch danach mit meinem microfaser-trocken-tuch drüber und siehe da,...nix mit wasserflecken oder sonstiges :D aber ich helfe auch gerne Rentner :P;)
  • nö komplett aber wisch danach mit meinem microfaser-trocken-tuch drüber und siehe da,...nix mit wasserflecken oder sonstiges :D aber ich helfe auch gerne Rentner :P;)
    Guter Junge :thumbsup:
    Johannes
    Versteh ich jetzt nicht. Wischt Du von links nach rechts oder von rechts nach links? Klappt das denn wirklich? Meinst Du das wuerde bei meinem Felgenproblem auch helfen?
