Huhu hab seid 2 tagen bissel komische Motorgeräusche habe einen Racechip in meinen 320d drinne. Und seid 2 Tagen wenn ich im 4. Gang bin und vollgas gebe ist bei 2000 Umdrehung kleiner einbruch zu spüren und zu hören.
Ab 2000 U/min wie gesagt geht der drehzahlzeiger immer kleines stück nach vorn und wieder nach hinten.
Und das kann man auch hören Motor hört sich nicht mehr normal an.
Könnt ihr mir helfen oder sollte ich den Chip wieder abnehmen??
Chiptuning kleine Probleme??
Man hat dir bevor du den Chip gekauft hast schon davon abgeraten. Jetzt hast du den Salat. Bau den Scheiss aus und schau dann mal weiter. Wenns dann immer noch Probleme macht, dann musst du eh in die Werkstatt und das überprüfen lassen.
Könnte eine kaputte Kupplung sein.
Jo danke für die Antwort dann werde ich den mal morgen ausbauen und mal gucken ob er immernoch probleme macht
das hört sich nach rutschende kupplung an bzw. dadurch brummt das schwungrad. hast du das problem auch im 5 und 6. gang ?
grüße
ja auch wenn ich 100 km/h fahre dann vollgas dann macht der halt komische geräusche und ab 2500-3000 u/min ist wieder alles i. O.
bei 2000U/min ist das drehmoment am größten und wird mit höherer drehzahl kleiner. im 2 oder 3. gang hält das drehmoment in diesem bereicht sehr kurz, weil der motor schnell hoch dreht und die kupplung kann nicht so schnell durch rutschen. wenn die kupplung jetzt leicht rutscht, dann ensteht das was bei dir gerade ist und macht die kupplung in 0 komma nichts kaputt sowie das teuere schwungrad.
übrigens die 320d handschalter haben eh probleme mit der kupplung, also bau dein super race chip ab
ok, dann werde ich es ausbauen und dann im anschluss mal probefahren ....vielen Dank!
ja hat alles geklappt ist wieder ruhig und zieht ganz normal und macht keine geräusche mehr vielen dank
das ruft wohl nach einer stärkeren kupplung
Oder eine Anständige Software
