bei mir steht der Wechsel der Bremsflüssigkeit an. Ich habe das noch nie gemacht, traue es mir aber voll und ganz zu. Ich habe schon erfolgreich meine Bremsbeläge gewechselt und hab es als sehr einfach empfunden.
Ich bin handwerklich begabt und habe schon mehrere hydraulische Scheibenbremsen an Moutainbikes entlüftet und neu befüllt. Die haben sogar zwei Kolben je Bremssattel und jeweils ein Ausgleichsbehälter
Im Auto ist ja nur ein Ausgleichsbehälter vorhanden.
Rein vom Prinzip würde ich sagen ich gehe folgendermaßen vor.
1. Rad ab
2. transparenten Schlauch an die Entlüftungsschraube am Bremssattel fixieren und das andere Ende in ein Auffangglas stecken was höher als der Bremssattel ist
3. am Bremsepedal druck aufbauen und Entlüftungsschraube leicht lösen.
4. Entlüftungsschraube erst zudrehen wenn kein Öl mehr fliest.
5. Vorgang so oft wiederholen bis nur noch saubere blasenfreie Flüssigkeit austritt. Dabei achten das im Ausgleichsbehälter immer genug Flüssigkeit drins ist sonst kommt Luft ins System.
6. Am Ende Ausgleichsbehälter bis auf MAX füllen
Bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo einen Fehler habe.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen ![]()
