ich brauche dringend Hilfe hab mir heute eine Anlage im Kofferraum eingebaut hab denn Beifahrersitz ausgebaut um da um an die box zu kommen nach dem ich später alles wieder zusammen gebaut hab leuchtet die Airbag leuchte im Display was kann ich tun wo liegt der Fehler ?
Brauche Hilfe Airbag Meldung im Display
Hast du die Batterie nicht abgeklemmt als du den Sitz ausgebaut hast?
Musst die Fehlermeldung löschen lassen, meines wissens kann man das nicht selber machen.
Hast wohl beim ausbau des Beifahrer sitzes denn stecker gezogne von der Sitzbelegungs Matte und und eventuell hast die Zündung eingeschaltet, dabei checkt das system ob die Matte in Ordnung ist und wenn sie nicht angeschlossen war meldet er fehler und diesen kannst du nur durch fehlerspeicherauslesung wieder entfernen, heist in kurz: Fehlerspeicherauslesen lassen dann ist die Meldung weg (Achtung ) So lange die Airbagleuchte leuchtet funktioniert dein ganzes Airbagsystem nicht, sicherheitsmaßnahmen!
die Batterie hatte ich nich abgeklemmt
und denn gelben Stecker hab ich auch gezogen
also muss ich zum freundlichen und denn Fehler löschen lassen und was sag ich denn das es keine Probleme gibt -
Hmmm du weist ja jetzt woran es lag, kannst es ja denn
erklären, und lass dir nichts unterschwätzen
.Also Fehlerspeicher löschen und dann sollte es auch gewesen sein, und Vorsichtig fahren, zur zeit keine Airbag Funktion
ja das mit denn unterschwätzen mein ich ja kann ja sein das die mir dann erzählen wollen das der ganze Airbag getauscht werden soll
also nur denn Fehlerspeicher löschen lassen -
also nur denn Fehlerspeicher löschen lassenja das mit denn unterschwätzen mein ich ja kann ja sein das die mir dann erzählen wollen das der ganze Airbag getauscht werden soll
also nur denn Fehlerspeicher löschen lassenJep nur auslesen und löschen, das wars!!!
