Tempomat, Mfl sowie PDC vorne und hinten nachrüsten. Welche Teile werden benötigt?
  • Hallo Leute,
    ich möche bei meinem e90 wie schon in der Überschrift steht Tempomat, Mfl sowie PDC vorne und hinten nachrüsten. Meine Frage ist jetzt welche Teile benötige ich und wieviel kosten sie? Ich habe mich schon bisschen damit befasst, möchte mich aber bei euch jetzt vergewissern ob alles soweit stimmt.
    Tempomat: Da ich Regensensor habe, brauche ich ein Schaltzentrum mit Regensensor und dem Tempomathebel sowie eine neue Wickelfederkasette. Ist das richtig?
    MFL: Wie beim Tempomat neue Wickelfederkasette und eine neue Lenkradblende mit dem jeweiligen Tasten. Gibts irgendwelche unterschiede bei den Tasten, weil ich habe kein Bluetooth Handyvorbereitung? Die rechten Tasten sind doch für die Handybedienung zuständig oder?
    PDC: Da brauche ich die Sensoren für vorne und hinten, Halterungen, PDC Steuetgerät, Kabelbaum und ein neues Schaltzentrum für die Mittelkonsole mit den Tasten für Sitzheizung und PDC Taste. Die Löcher in der Stoßstange würde ich selber bohren.
    Ich möchte mich schon in vorraus für eure Tipps etc. bedanken.
    Gruß Tommy
  • also zum original PDC kann ich nur sagen dass du dir besser ein anderes Auto kaufst
    Kosten vorne + hinten ca. 1500€ Einbau natürlich noch nicht dabei und codieren auch nicht!
  • 8| So viel? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die PDC-Sensoren sind ja eigentlich nicht so teuer, also wird es das Steuergerät sein oder?
    Gruß Tommy
  • Tempomat nachrüsten kostet so ca. 500,00 € bei BMW direkt :) werd das auch dieses Sommer in Angriff nehmen
  • Hi,
    also mit dem PDC Control vorn habe ich mich auch schon beschäftigt. Habe allerdings schon hinten PDC.
    Für vorn wird der Nachrüstsatz PDC vorn benötigt, sowie die Sensoren und das passende Steuergerät. Das ganze werde ich selber verbauen (ich denke mal das hast du auch vor). Codiert werden muss das ganze jedoch vom =) oder jemand anders der des codieren mächtig ist :D
    Ich frage mich nur, ob an der Stoßstange gekennzeichnet ist, wo das Loch für den Sensor ist?
  • ein PDC Sensor kostet bei meinem Freundlichen 130€ du brauchst 8 Stück
    Die Nachrüstung PDC vorne und hinten (nur Kabelsatz) ca. 200€
    Das neue Modul in der Mittelkonsole ca. 70-90€
    Steuergerät 180€
    und ein bisschen Kleinkram ca. 50€
    ach da kommt man ja mit 1500 gar net aus...
    ...schau bei ebay obs wieder mal gebrauchtes Zeug gibt sonst ist das ganze nicht leistbar.
  • Hallo,
    also Sensoren gehen bei ebay 4 Stück für 40-65 Euro raus, zusammen und Steuergerät meist so für 70 Euro. Am teuersten ist dann der Nachrüstsatz mit allen Kabeln....
  • Die PDC-Sensoren werde ich auch höchswahrscheinlich bei Ebay kaufen. Das Steuergerät vom freundlichen sowie den Kabelbaum. Das Schaltzentrum werde ich dann auch von Ebay kaufen. Brauch ich ansonsten keine weiteren Teile? Das Codieren wird auch kein problem darstellen.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruß Tommy
