E91 Federn einbauen (Xenon)
  • Hallo,
    will anfang April mein Auto mit Eibach Pro-Kit tiefer legen und hätt paar fragen.
    1) Brauch ich für die hinteren Federn einen Innenferderspanner, oder gehts auch so?
    2) Muss man den Xenon-Sonsor neu einstellen, und wenn ja, dann bei BMW??? (Kosten)
    3) Nach welcher Zeit (in km) sollte ich dir Spur einstellen lassen?
    4) Gibt es im großen und ganzen beim E91 irgendwas "spezielles" zu beachten? (z.B. Spezialwerkzeug etc.)
    MfG
  • Hab die SuFu benutzt, informiere mich schon seit letztes Jahr... nur die einen schreiben, dass es ohne Innenfederspanner nicht geht, die anderen behaupten das Gegenteil.
    Bei Xenon hab ich über die Kosten für die Einstellung auch nichts gefunden. (Und ob man das überhaupt bei 30mm machen muss)
    MfG
  • Licht wird beim TÜV eh geprüft, bei mir hatts ohne nachstellen gepasst und eingestellt ist das gleich beim TÜV
  • 1) Geht definitiv leichter, aber ich hab's mit dem normalen für die McPherson Federbeine gemacht, ging recht knapp drauf, aber ging :D Wenn du dir wo einen ausleihen kannst, machs ;)
    2) Wie gesagt, entweder es passt, oder nachstellen lassen, Licht einstellen wird meist Kostenlos gemacht beim :)
    3) Das Fahrwerk sollte sich schon ein bisschen setzen, mal bisschen zügiger anfahren und mal gut bremsen, dann passts eigentlich
    4) Eigentlich nicht, nur solltest du beim Ausbau der Federbeine beachten die Kabel der Sensoren insbesondere der Höhenstandssensoren nicht zu beschädigen. Und natürlich alle Schrauben die gelöst wurden wieder gut anziehen, versteht sich aber von selbst :D
