Kfz-Adpater für Notebook: Erfahrungen?
  • Hallo,
    kann mir jemand sagen ob man das Notebook nur während der Fahrt laden sollte?
    ... also wie stark würde die Autobatterie belastet werden, wenn das Auto steht? Wie lange könnte man dann das Notebook laden?
    Das Notebook braucht ca. 19 V.
    Mit gehts darum mal ne Vorstellung zu haben. Habe null Ahnung wieviel Saft so ein Netzteil im Vergleich zu anderen Verbrauchern zieht wenn das Fahrzeug steht.
    Danke!
  • Das würde mich auch mal interessieren...Ich bin am überlegen ob ich mir für mein Lenovo NB ein KFZ-Ladegerät kaufen sollte.
    Das Ladegerät benötigt max. 11-16V bei 8,5A und liefert max 16V und bis zu 4,5A, durchgängig 3,6A (72W). Glaube nicht dass man das über längere Zeit laden lassen kann, bzw. nur wenn man hauptsächlich längere Strecken fährt!
    Viele Grüße
    proXi
    :thumbup: "Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen." :thumbup:
  • durchgängig 3,6A (72W).
    Wollt ihr das mit nem Notebook KFZ Ladegerät machen (vgl.: klick ) oder über n 230V Konverter (vgl.: klick )? Prinzipiell ist nur die Leistung wichtig, die das Teil aufnimmt. In deinem Beispiel runden wir die 72 W mal auf auf 80 W. Wenn du das Netzteil also ne Stunde betreibst, benötigt ihr 80Wh. Die Bordnetzspannung ist bei Motor aus ca. 12 V (Batteriespannung) und bei Motor an ca. 13,7 V (Lichtmaschinenspannung) - diese Werte habe ich allerdings nicht beim E9x gemessen. Wenn wir also 80 Wh aus der Batterie nehmen (Wirkungsgrad des Netzteils vernachlässigt), zieht der auf Dauer 6,67 A (bei 12 V Batteriespannung) lässt du das Ding ne Stunde laufen, verbrauchst du eine Ladung von 6,67Ah. Nehmen wir an, du hast eine 80Ah Batterie verbaut, musst du dir im klaren sein, wie leer du das Ding lutschen willst.... nehmen an bis 50%. Dann darfst du 40 Ah / 6.67 A ~= 6 h laufen lassen. Allerdings sind hier keine weiteren Verbraucher wie z.B. Bordcomputer/GPS/Standheizun/etc.pp. mit einberechnet...
    Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen...
  • Scheinbar gibt es auch Geräte, mit denen man das läppi nur betreiben kann, nicht laden
    Das halte ich für ein Gerücht. Zumindest ist mir noch kein Gerät untergekommen, das dies tut. In jedem (nicht ur-alt) Notebook ist ein Laderegler integriert, der quasi die Weichen stellt... und Akku laden zusätzlich zum Laptopbetrieb ist bei dieser Weiche kein Problem (anders als bei der Deutschen Bahn - zum Glück ;) ). Wenn der Akku allerdings komplett geladen werden muss, zieht das Ding natürlich mehr Leistung - das gilt es zu beachten.
    Grüße!
  • .. hat mich auch gewundert, dass es das gibt, aber hier ist so ein Teil, scheint aber wirklich die Ausnahme:
    http://notebook-laden.de/produ…-betrieb-::431185679.html
    habe mit jetzt ein original von dell über ebay gekauft, das lädt auch.
    Dazu noch nen Zusatzakku den man in den CD-Rom Schacht schiebt. Damit läuft das Läppi ohne Stromversorgung doppelt so lange.
    jetzt ist das Ding wohl richtig mobil :D
  • heute ist der Dell-Kfz-Adapter (original) gekommen.
    Allerdings liefert der nur mit eingeschalteter Zündung Strom.
    Ist das normal, dass der Zigarettenanzünder nur mit eingeschalterer Zündung Saft gibt oder liegt das an dem Adapter?
    Ist der Stromverbrauch bei eingeschalteter Zündung höher?
    und noch ne richtig blöde Frage: schadet das irgendwie wenn ich die Zündung zum Laden zwei Stunden anlasse?
    ... benütze den Zigarettenanzünder zum erstenmal.
