Moin, habe ja das Probel, dass mein Radio keinen Empfang mehr hat.
Deshalb habe ich ale erstes vorne alles auseinander gerupft um zu schauen ob da alles ok ist.....ist es auch soweit.
Dennoch kann ich nur ab und an ganz Schwach einen Sender empfangen, in der Liste (Habe das Navi Business) steht auch kein Sender mehr drin.
TMC flackert ab und zu, denke mal, dass es ist, wenn er einen Radiosender halbwegs hat...Navigation hingegen funktioniert Prima!
Ich vermute mal, dass es ein Kabelbruch in der GUmmidurhcführung bei der Hackklappe sein könnte, einen Geräte-Defekt schließe ich erstmal aus, ich denke mal, sonst würde garnix mehr funktionieren
Wie auch immer, ich wollte mich nächste Wochem al dabei machen Den Heckspoiler abzubauen und die Kabel zu prüfen, dass Probem ist, dass ich absolout nicht weiß, in welchem "Schlauch" welche Kabel sitzen:
Rechts ist einer und Links sind 2 in einer Art Y Form.
Weiß einer von Euch, in welchem die Radio Kabel liegen?
Evtl. kommt man da ja auch ohne alles auseinander zu bauen dran?
Würde mich über Tips freuen, evtl weiß das ja jemand, der auf vl umgerüstet hat oder so.... ![]()
