Moin,
nachdem ich ne halbe Stunde den Tortenheber meiner Chefin in alle Richtungen deformiert habe - natürlich bewegte sich nix - hab ich nun eine neue Methode. Hoffe zumindest, dass ich niemandes Patent verletze.. Die außerdem den Charme hat, dass sie nerven- und armaturenbrettschonend ist
Aja, es geht um das Popelradio, also ohne ASK/CCC  -> Radio oben, Klimateil unten.
Die Blende an der linken oder rechten oberen Ecke VORSICHTIG wegbiegen, bis man rein sehen und mit einem Schlitzschraubendreher von oben rein fahren kann. Und zwar ganz am äußersten Rand senkrecht nach unten. Ziel ist es mit dem Schraubendreher zwischen das rechteckige "Ohr" (Anlagefläche) am Klimabedienteil (da sitzt der Spreizriegel dran) und der Gegenfläche an der Konsole (die Radio u Bedienteil hält) dazwischen zu fahren. Sobald man den Dreher da reinschiebt poppt die entsprechende Seite schon raus. Bei mir hat es gefühlte 40sek gedauert, dass das Teil draussen war (beide Seiten). Und das komplett ohne Gefahr für das Armaturenbrett!
Grundlage für die Idee zu der Technik waren die Bilder aus dem Beitrag "bist Du nicht willig so brauche ich GEwalt". In einem Bild kann man nämlich schön die beiden Nuten in der Konsole erkennen wo der Spreizriegel des Klimabedienteils einrastet.
Nun ein paar Bilder um zu verdeutlichen, wo man da dazwischen muss.
Bild1 Zeigt die Sache in Ausbausituation. Die Blende wird an der Ecke oben weggebogen: Mit Plektron oder Kreditkarte in den Spalt zw. Radio und Blende rein, weghebeln und dan mit dem Finger halten. Mit der anderen Hand einen Flachschraubenzieher SENKRECHT von oben zwischen die beiden mit den roten Pfeilen gekennzeichneten Flächen rein schieben.
Zum besseren Verständnis der Sache zeigen Bilder 2 und 3 die beiden Bauteile einzeln demontiert. Die roten Pfeile deuten jeweils auf die Flächen, wo man mit dem Schraubendreher rein treffen muss. Auf Bild 3 zeigt die Peilrichtung genau die Richtung, in der man mit em Schraubendreher von oben 'reinfahen muss. In den Spalt der weggebogenen Blendenecke 'reinlugen, um zu sehen, dass man mit dem Dreher genau in den Spalt zwischen den bezeichneten Flächen trifft. Auf Bild 2 sieht man unterhalb der Anlagefläche (Ohr) auch die Schäden durch die Tortenheber-/Bildflugmethode.
So, viel Erfolg
LG
Michael
