hat jemand ne Info welche Lautsprecherkabel-Farbe + und welche - ist?
Dank!
Dank!
bauste gerade andere LS ein?
 welche denn? das Problemm hatte ich auch! was ich erfahren konnte die Kabel mit dem Brauen Strich sind immer Massekabel! ![]()
werden focal polyglass2 vorne werden. komme günstig zu ner combo. ![]()
ev. die woofer gegen audiosystem tauschen.
wobei ich nicht weiß ob das etwas bringt gegenüber den orig. woofern, weil ich mit der orig. hifi werksendstufe fahren will..... ![]()
Guten Abend!
...bin gerade dabei, die orig. hinteren Lautsprecher (Hutablage) zu tauschen. Das bzw. die beiden orig. Kabel haben die Farbe gelb (links) und die Farbe blau (rechts), keines davon hat einen blauen oder schwarzen Strich ![]()
Auf beiden Seiten hat jeweils ein Kabel einen braunen Strich, das jeweils andere hat auf der linken Seite einen roten, auf der rechten Seite einen grünen Strich. Es wäre für mich jetzt logisch, dass das rote bzw. grüne Plus ist, und das braune jeweils Maße. Ich dachte mir aber, ich frag nochmal schnell zur Sicherheit nach. Hab auch vorsichtig und ziemlich leise versucht, "beide Versionen" kurz anzuschließen, klangen soweit eigentlich gleich.
Soll heißen:
gelb-braun: minus
gelb-rot: plus
blau-braun: minus
blau-grün: plus
danke schon mal...
Gruß, Stefan
Hallo Zusammen,
ich bin auch gerade dabei mir ein neues Frontspeakerset von Audiosystem einzubauen. Dazu kommt nen Verstärker in Koferraum. Jetzt
muss ich dazu einen High Low converter einbauen. So wie ich die Anleitung des Converters verstanden habe muss ich die Kabel der vorderen Lautsprecher abklemmen und den Converter daran anschließen. Dazu sollte ich aber nicht die hinteren Lautsprecher auch noch abklemmen.
Ist das überhaupt richtig so? Und wenn ja, kann mir jemand sagen, welche Farben die vorderen Lautsprecher haben, oder noch besser, ne genaue Beschreibung geben, wie ich so nen High Low Converter verbaue... also mit + und - für den Strom und Remotekabel usw........
Vielen Dank
Gruß Black_Ice
so meines wissens variert die farbe des ls kabels
kommt drauf an welche sound ausstattung du /ihr habt?
Gelb-Rot und Blau- Grün müssten plus sein. Habe zumindest gerade die Boxen dannach angeschlossen.
Hast nen alten Thread ausgegraben ![]()
Der LS spielt immer auch wenn du es falschrum angeschlossen hast ![]()
Nur könnten sich bei Verpolungen im Fahrzeug die Schwingungen gegenseitig stören, das klingt nicht gut ![]()
Ja
 hab mir gestern neue Boxen gekauft für die Hutablage und habe sie angeschlossen ![]()
Danke für die Auskunft. Denke aber das es so richtig ist ![]()
Bzw weis jeman ob Gelb Rot und Blau Grün plus ist? ![]()
