Spaten!
Sag' ich ja, also ich glaube nicht dass das passt. Und wenn, dann wird's ne mächtig knappe Geschichte!
Spaten!
Kann aber passen, wenn er GLück hat mit dem Achsversatz und wenn die Kumhos schmal ausfallen.
Jan heute einen durchhänget sind doch 255 30 R19. Sorry
ja ich muste es ZIEHEN..habe hinten 255er reifen auf 9,5 et 17er felgen 19zoll wen hinten ausser meine kinder erwachsene leute sitzen streif es immernoch auf unebenen strasse.
lackieren muste ich es auch
Ich habe 9,5x19" ET20 drauf und es ist wirklich KNAPP! Und der 255er Hankook bei mir fällt eh breit aus.
Bördeln muss ich in den kommenden Wochen und die Felge schließt bündig mit dem Radhaus ab.
Bei ET17 musst du mit Sicherheit ziehen!
Neue Räder?
Rolf
Da Reifen gleicher Abmessung trotzdem je nach Hersteller unterschiedlich breit oder eben schmal ausfallen ist so ne Ferndiagnose immer eine heikle Sache, es sei denn Felge und Reifen sind wirklich exakt gleich...
Unterm Strich kannste nur probieren und hoffen, dass es reicht, Federwegsbegrenzer erhöhen und dann durch die Gegend hoppeln...
Das Ziehen ohne Lackbeschädigungen schaffen selbst Profis nur ganz selten, unsichtbare Haarrisse hast Du trotzdem, wichtig ist ebenfalls eine gründliche Reinigung der Kotflügel Innenkanten und eine penible Versiegelung selbiger nach dem Bördeln, frohes Schaffen
ich hab auch 9,5 et17 19ZOLL drauf.
dazu toyo reifen...extra schmal
und muste nur die kante innen anlegen. bin erst so gefahren und da hat es bei etwas größeren
bodenwellen geschliffen. jetz ist innen die kannte komplett angelegt, nix gezogen, und keine probleme mehr
wie fest musste die Kante angelegt werden? ganz flach an den Radkasten? musste neu gelackt werden?
