Moin.Wollte mal eine kleine Anleitung reinstellen,was man an Zubehör braucht und wie man montiert.
Also Zubehör:M-Paket-Schürze,in meinem Fall die vom vFL
Gitter T-Nr: 51118041179
Gitter T-Nr: 51118041181
Gitter T-Nr: 51118041182
Aufnahme Nebler T-Nr:51118044377
Aufnahme Nebler T-Nr:51118044378
Nebelscheinwerfer L/R am günstigsten über Ebay,ca 45 das Stück
Luftführung Bremse T-Nr:51748045361
Luftführung Bremse T-Nr:51748045362
Eventuell eine neue Vorderwand M-Paket T-Nr:51718046509 oder die orginale bißchen auf beiden Seiten bearbeiten,
siehe Bild
[Blockierte Grafik: http://img197.imageshack.us/img197/9611/avodederwand.jpg]
Die Radhausverkleidungen für M-Paket braucht man nicht unbedingt und eine neue Unterbodenverkleidung auch nicht.
Die Demontage:
Man schraubt am besten beide Vorderräder ab und baut erst mal die Innenkotflügelverkleidungen aus.
Danach die Unterbodenverkleidung.
Dann die Stecker und Kabelhalterungen von den Nebelscheinwerfern lösen.
Dann die Verkleidung von den Waschdüsen entfernen,indem man Waschdüsen vorsichtig an den Kappen herraus zieht,den
Teleskoparm fest hält und die Verkleidungskappe nach oben ausklippst.Sind beidseitig nur kleine Haltenasen dran.
Oben die 4 Torxschrauben raus und auf jeder Seite jeweils noch die beiden Schrauben zu den Kotflügeln raus.
Dann kann man die alte Schürze auch schon abnehmen.
Nun komplettiert man erst mal die M-Schürze.
Für die M-Nebelscheinwerfer braucht man 4 bißchen länger Blechtreibschrauben(ca 30x4,5mm) als die orginalen,die Halteklammern kann man alle von der alten Schürze übernehmen.
Zusammenbau nun in umgekehrter Reihenfolge.
Für die unteren Schrauben,Befestigung der Schürze am Unterbodenschutz,muß man 4 neue Löcher bohren ca 5 bis 7mm,in der Mitte passt die Schraube mit bißchen biegen und ziehen so rein und bei den anderen 4 sieht man dann schon ungefähr,wo die neuen Löcher rein müßen.
Viel Spaß beim Umbau und falls noch spezielle Fragen sind,ich helfe gerne weiter. ![]()
