Mein E91 war mit Serienfahwerk hinten rechts tiefer als links. Habe heute H&'R 35/20 eingebaut und er ist hinten rechts um ca 1,5 cm tiefer als links. Was kann es da haben? Oder ist das bei euch auch so?
E91 hinten rechts tiefer als links
Verstehe ich das richtig?
Er war mit Serienfedern schon auf einer Seite tiefer?
Und jetzt mit den H&R auch?Wie lange hast Du das Auto?
Hatte er einen Unfall?Könnte es evtl. sein, dass auf einer Seite das Schlechtwegepaket verbaut ist und auf der anderen Seite nicht?
Wer hat die H&R eingebaut und hat derjenige von dem Problem gewußt und alles daraufhin kontrolliert? -
Würde auch auf die Federn tippen - evtl eine gebrochen?
Fahr bloß vorsichtig! Dein Auto verhält sich dann nicht in allen Kurven gleich - zumindest bei rechts / links- Kurven
