Ich habe jetzt schon des öfteren das System neu initialisiert...aber ich bekommen kein RPA OK oder irgendeine Bestätigung dass alles in ordnung ist.
Habe ich was falsch gemacht oder gibt es dies nur beim I-Drive?
Initialisierung des RPA ohne I-Drive
Nein, Du hast nix falsch gemacht.
Es gibt vom System leider keine Rückmeldung, dass die Initialisierung erfolgt ist.
Einzig durch den Haken im Display kann man sicher sein, dass die Initialisierung eingeleitet wurde. Das System stellt sich dann auf den nächsten Kilometern ein und das war es dann.
Wirklich testen kann man es nur, indem man einfach an einem Rad mal den Druck reduziert, aber das will man ja nicht wirklich absichtlich machen.
Göran
Ich habe diese Initialisierung neulich nach dem Wechsel von Sommer auf Winterreifen auch mal gemacht.
Nach dem Motorstart habe ich über Idrive die Initialisierung gestartet.
Bin dann losgefahren.
Bin mehrere Minuten lang gefahren, vielleicht ca. 10-15 km oder so.
Dann schien er auf einmal "fertig" zu sein.
Ist das normal, dass es solange dauert und dass man so viele km fahren muss? Ich hätte eher mit ein paar hundert Metern gerechnet.
Alles anzeigen
Laut meiner Bedienungsanleitung dauert es 3-5 Minuten
- siehe auch Anzeige Reifendruckverlust -
Ok, das kommt ungefähr hin von der Zeit und ist dann wohl normal so.
Danke. -
Bei mir dauerte es nur ein paar Sekunden.
Stand auf einem Parkplatz und bin nur ein paar Meter geradeaus gefahren, fertig & abgehakt. -
Dann ist es doch irgendwie komisch. Wieso dauert es bei einem nur Sekunden und wenige Meter, und bei mir Minuten und ein paar Kilometer?
Ich hatte 17" Felgen (Sternspeiche 339) 225/45.
Welche hattes Du?
Bei mir waren es die VB3 in 19", Bereifung 225/255.
Habe es sogar mehrfach mal getestet (auch mal einen Fehler produziert), mit unterschiedlichen Luftdruck, immer nur wenige Sekunden zum initialisieren.
Habe allerdings kein I-Drive, bei mir spielt sich das alles ganz simpel im Tacho ab.
Wird wohl mit den Unterschieden im Softwarestand bei CIC/CCC/usw. zusammenhängen. Wenn da was beim Initialisieren schief geht, meldet sich der BMW ja. Ich denke mal, dass hat nix mit der Reifengröße zu tun!
No Need for more Attention
Sorry, noch als Nachtrag die Frage "Wie soll das funktionieren?"
Wenn ich nicht völlig daneben liege braucht der E90 natürlich (wie jedes andere Auto) einige Zeit - Erklärung Anzeige Reifendruckverlust
Er meldet sich nur normal nicht mehr (ohne Fehler) braucht aber trotzdem etwas Zeit, auch wenn CIC und Konsorten das vllt anders mitteilen?
