Will mir evtl. eine Bastuck Komplettanlage (Gruppe A) zulegen.
Weiss jemand was mit dem Mitteltopf passiert und wie ist es dann mit TÜV/ASU, zulassung hat er ja.
Und wo sitzt eigentlich der Russpartikelfilter?
Gruss Boris
Gruss Boris
Der RPF sitzt direkt am Anfang des Endrohres, also kurz nach dem Motor, damit dieser genug Wärme abbekommt, so das auch mal eine spontane Abbrennung einsetzen kann, ohne dass das Steuergerät das einleiten muss (z.B. während einer AB-Fahrt).
Warum willst Du eigentlich einen kompletten Endtopf?
Ich denke ein anderes Endrohr sollte reichen. Schau mal hier in diesen Thread: Auspuffblendenumbau von 4 auf 6 Zylinder
Göran
Ja wenn ich die Arbeit rechne und der Umbau kostet ja auch schon 200€.
Und vielleicht geht ja Sound mäßig ein bisschen was
Was aber immer noch deutlich billiger ist als eine neue Anlage von z.B. Bastuck.
Ich habe mal bei einem Händler hier nachgefragt und er meinte es würde nur eine Komplettanlage beim Diesel gehen und da landet man dann so bei 600EUR.
Würde wirklich ein besserer Sound bei rauskommen, könnte man sich das noch überlegen, aber egal was drunter ist, es ist und bleibt ein Diesel.
Göran
im zusammenhang mit der bastuck-auspuffanlage...eine frage.....
muss man diese eintragen lassen, oder reicht es das blaue büchlein mit der abe mitzuführen..........und diese ggf. bei der hu vorzulegen ??????
lg
Wenn der Auspuff eine ABE hat musst du ihn nicht eintragen
danke für die info  !!
Bastuckanlage sind alle mit ABE. Soweit ich es weiß bekommste in Deutschland nur noch diese.
Geibt es da nichts komplettes , denn ich habe auch voll lust auf ein Top Sound bei meinem 320d wo auch etwas zu hören ist !
Ein ESD der ordentlich was bringt wäre aber auch okay
Meinst du vielleicht so etwas
