Hallo zusammen,
habe folgendes Problem: die Heckscheibe lässt sich nicht öffnen.
Kennt einer vielleicht die Drahtbelegung vom Heckscheibenschloss?
Wie verläuft der Draht zum Knopf an der Scheibe?
Ich will das Problem erst selbst anschauen bevor ich zum Freundlichen gehe, vielleicht ist es einfach nur n Kabelbruch oder ein Wackelkontakt irgendwo…
Das Wichtigste wäre aber die Drahtbelegung, dass ich die zumindest selbst aufkriege und mirr das ganze anschauen kann.
Danke euch im Voraus und frohe Ostertage! ![]()
Heckscheibe manuel öffnen
Der heckscheibentaster ist zu 99% defekt. Bitte die suche benutzen dort wirst du fündig.
2 Stundenlang gesucht das einzige was überall steht ist Mikroschalter defekt... 30-50 €... beim freundlichen gewechselt... Meine Frage ist : "Kennt einer vielleicht die Drahtbelegung vom Heckscheibenschloss?" weil an den komme ich dran, dort sind 4 Drähte braun/rot, braun, braun/weis, braun/gelb. Denn dan kann ich die Scheibe auch selbst öffnen ohne zum
zu fahren. -
Der Heckscheibentaster ist mit zwei Kabeln angeschlossen, und diese beiden Kabel werden mit dem Taster einfach verbunden, und damit springt die Scheibe auf. Wenn die Scheibe nicht mehr auf geht, dann ist meistens dieser Taster einfach defekt. Kann man leicht tauschen, einfach den Heckscheibenwischen und alles was drunter ist abmontieren und austauschen.
Taster kostet ca. 26€, wenn ich mich recht erinnere. -
MTJoker hat ja alles gesagt
Oder du fährst zu deinem Händler der kann über die OBD Schnittstelle die Heckscheibe entriegeln.
Kosten wenn du Glück hast 0€ wenn du ein Netter bist 5€ für die Kaffeekasse -
So, habe zwar selbst gefragt, aber ich gebe jetzt auch die Antwort darauf
Als Notlösung um die Heckscheibe aufzumachen müsst ihr:zuerst die Verkleidung an der Unterseite abnehmen (2 Schrauben, der Rest gesteckt). An der Oberseite sind noch 2 Schrauben an die ihr nur rankommt wenn die Scheibe auf ist also nur ein Stück anheben...
Heckklappenschloss abschrauben (sonst kommt man kaum an den Stecker dran)
nehmt den Stecker von der Heckklappenschloss ab, brecht das kleine Plastikteil am Stecker ab (am Bild rot dargestellt) und schließt ihn am Heckscheibenschloss an.Jetzt geht die Scheibe auf mit dem Schalter der für die Heckklappe vorgesehen ist.
