ZitatOriginal von ango1987
Kannst Du mir bitte Deine Rechnung genau erklären?
Danke!
Kannst Du mir das bitte noch mitteilen?
Danke!
Es geht um die verschiedenen Rollumfänge eines Reifens, der sich aus der Größe berechnet. Dabei sollte natürlich der Umfang der vorderen Reifen dem der hinteren Reifen gleich kommen. Heißt, wenn dich der vorderen Reifen einmal um seine eigene Achse dreht, sollte der hinteren das bei dem selben Weg auch einmal machen.
So hat z.B. der 225/35 R19 Reifen einen Umfang von 2001mm. Der 255/30R19 einen Umfang von 1998mm. Das macht einen Unterschied von 0,6%.
Wie kommst Du auf einen Unterschied von 0,6%?!
Und kann man sich den Abrollumfang eines Reifens berechnen?
Mathematik! :tongue:
255/30 R19 =
Höhe: 76,5mm
Radius: 318mm
Zoll: 636mm
Umfang: 1998mm
Das macht pro km 500 Umdrehungen!
Beim 225/35 R19 ist es =
Höhe: 78,75mm
Radius: 320mm
Zoll: 640mm
Umfang: 2011mm
das macht pro km 497 Umdrehungen!
Und diese 3 Umdrehungen die hier fehlen entsprechen 0,6%!
hy leute,
danke erstmal für die infos!! echt klasse das forum!!
hab noch eine frage, hab jetzt
VA 8x19 ET35 235/35 R19
HA 9x19 ET 32 265/30 R19
wird das jetzt so funktionieren??? oder bekomme ich probleme hinsichtlich eintragung und karosserie???
mfg
Rolex_86
Das ist eine super Kombination, vor allem in Verbindung mit der etwas gringeren ET an der Hinterachse, wird sehr schön aussehen.
ango1987
Habe dich überlesen, sorry!!!
EvilMagics hat ja schon einen Link und eine Berechnung eingestellt, trotzdem hier noch eine Variante mit einem 255/30-19 Reifen als Beispiel :
D = Felgendurchmesser in Zoll z.B. 19"
B = Reifenbreite z.B. 255mm
H = Reifenquerschnitt (Höhe) z.B. 30
((D*2,54)+2*(B:10)*(H:100))*3,1415927
__________________________________
100
Ergebnis sind dann Meter
Lösungsweg vereinfacht dargestellt :
19"x 2,54 = 48,26 cm
255:10 = 25,5
2 x 25,5 = 51
51 x 0,3 = 15,3
48,26cm+15,3cm x 3,1415927 : 100 = 1,996 m oder 1996 mm
ja hoffe auch das es gut aussehen wird!! freu mich schon drauf!!
so hab die reifen jetzt bestellt!!!
danke, mfg
EvilMagics und nm335:
Vielen Dank für die Erläuterung. Der Link ist auch spitze!
Die Dimensionen gehen problemlos. Wobei Du auch eine 9,5" mit ET32 auf der HA nehmen kannst.
