hallo
habe eine frage habe einen 320i mit 150 ps und möchte fragen ob ich 19zoll drauf machen kann vorne 225 und hinten 255 vieleicht kann mir jemant einen rat geben
gruss
chris
hallo
gruss
chris
Kannst Du sicher.
Felgen gehen z.B. VA 8x19 und HA 9x19 oder VA 8,5x19 und HA 9,5x19
Was Du immer beachten musst ist die richtige Einpresstiefe (ET).
Beim E90 liegst Du mit einer ET von 32-40 im grünen Bereich, ist aber noch nicht ausgereitzt und man kann immer noch mit Spurverbreiterungen arbeiten.
Bei den original Mischbereifungen von BMW für den E90 liegt die ET in der Regel bei VA ET 37 und HA ET 39, stehen für meinen Geschmack aber dann etwas zu weit in den Radhäusern.
Nur zur Info:
Je kleiner die ET (wird übrigens in mm angegeben), um so weiter wandert die Felge nach aussen.
danke für die schnelle antwort, wie schaut es mit der beschleunigung aus bz. merkt man das.
Ich weiß zwar nicht, welche Bereifung du jetzt fährst, aber ich sage mal, der Unterschied ist sicher messbar, aber für dich kaum spürbar.
Du wirst feststellen, dass das Fahrverhalten durch die breiteren Reifen besser wird. Ich finde mit den 225er und 255er steht das Auto stabiler auf der Straße und lässt sich sicherer durch Kurven bewegen! Du wirst es sicher nicht bereuen. Und für die Optik ist es eh ein Gewinn!
Am besten du suchst dir ein paar Felgen samt Reifen raus, die dir gefallen und postest dann hier die Daten und wirst schnell Antwort bekommen, ob es ohne Probleme passt oder nicht!
Gruß Maik
Einen minimalen Unterschied wird man schon bermerken.
Aber das ist nicht weiter beachtlich.
die felgen BMW Felgen Styling 230 (VA: 8Jx19" ET37, HA: 9Jx19" ET39)
die bereifung Bridgestone Potenza RE050A (RSC - RUNFLAT) was meint ihr
Passt ohne Probleme, da ja original von BMW. Da hast du hinten sogar noch Reserven für Distanzscheiben.
Sehr schöne Felge!!!! Über die habe ich auch mal nachgedacht!
Und die Bridgestone fahre ich auch und bin super zufrieden!!
Mein okay hast du *grins*
Orginale BMW-Felgen passen immer, solange es für den entsprechenden Typ ist.
EDIT:
zu spät!
vielen dank für eure hilfe
gruss
chris
Gerne doch.
Lass uns wissen, wenn Du Dich entschieden hast!
