Hi Forumsgemeinde,
bin schon seit längerer Zeit hier im Forum unterwegs und könnte nun eure Hilfe im Bezug auf Car Hifi benötigen. ich hab mir das X-Ion 200 von Dreamsounds gekauft und bin mir beim Zusammenbau der Sicherung bereits unsicher. Dreamsounds hat mir bereits vielen Fragen beantwortet nun wollte ich nicht weiter nerven und eure Hilfe mal in Anspruch nehmen. Ich hab einen kleinen Spalt zwischen Sicherung und Isolierung wo das Kabel freiliegt. Ist das denn so richtig zusammen gebaut.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Brauche Hilfe zum Einbau meiner neuen Anlage
Ja hallo erst mal.....
Gut gemeinter Rat, fahr zb. nach Dreamsounds und laß es einbauen....
MfG Maxi
Vermutlich nicht. Sieht so aus, als könnte man die Tüllen umdrehen. Das größere Teil also nach aussen...Gruß Pedda
Ist schon richtig eingebaut, die Tülle nach außen mit dem gröößeren Stück ist quatsch. Dann würde diese nämlich verrutschen
Du kannst das Kabel dor wo die Isolierung etwas zu wenig ist kürzen, also dann auch ganz vorne wo keine Isolierung mehr ist. Dann wieder rein und siehe da, es ist komplett isoliert. -
Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt...Die Tüllen gehören in jedem Fall auf die Isolierung. Ob die rausrutschen, wenn man sie umdreht sei mal dahin gestellt. Das gibt das Foto nicht her. In der Mitte sieht man einen Klemmrand...daher meine eventuelle Annahme. Wenn der Sicherungshalter so geliefert wurde...gut... Also Tüllen auf die Isolierung schieben, danach die Innenader absetzen und passend schneiden...einschrauben
Pedda
Pedda
Pedda wieso meinst du das die Tüllen da auf jeden fall drauf gehören? Ich weiß wofür die bei dieser art Sicherung da sind ihr auch ?Ich denke so wie es auf dem Bild aussieht, sollte bzw. kann er die Tüllen ganz weg lassen. Mir ging es eher darum, wenn er dabei schon unsicher ist, sollte er es lieber machen lassen um ein gutes Ergebniss zu bekommen.
Jo...sicherlich...Die Tüllen machen das Gehäuse dicht...und lassen die Leitungen nicht wackeln...letztendlich gehalten weden die Leitungen durch das Verschrauben...
Jeder fängt aber mal an... -
Schon recht....Die Tüllen sollen in erster Linie Dünne Kabel mittig zentrieren, damit sie beim anziehen der Madenschraube nicht verrutschen. Bei der verwendeten Kabelstärke, brauch er die eigendlich nicht, da die Tüllen nicht auf die Iso vom Kabel passen. Mit abdichten is da eh nix, dieses Sicherungsgehäuse ist nicht " Feuchtraum" geeignet, was aber auch nicht nötig ist, da unsere Bat. ja eh im Kofferraum sind.
Mein Vorschlag: Tülle runter und das Kabel etwas kürzen, damit die Iso so weit rein geht wie die Kabeltülle, dann passts und sieht gut aus.
Wär im Auto auch nen Ding
Ich dachte eher an Staub...aber den gibts im Kofferraum auch nich...Pedda
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Zwar hat es heute länger gedauert (10 Stunden - ist ja fast schon peinlich) und einstellen muss ich die Anlage auch noch aber alles funktioniert und das Auto ist auch wieder angesprungen
Ich habe die Sicherung jetzt auch so zusammengesetzt wie ihr es letztendlich auch beschrieben habt, ohne diese Tüllen. Sieht irgendwie besser aus. Die Tülle konnte ich auch nicht auf das Kabel schieben. Ist glaube ich wirklich für kleinere Kabeldurchmesser gedacht.
