na weil es kurz vor der Auspuffblende noch diesen doofen Knick gibt. das Endrohr kommt ja von rechts hinten
Neuer Endtopf am 320d
Hm ja schon... aber wie sollte man es sonst machen außer schweißen? Man muss es halt entweder nach der Halterung bzw nach dem Knick anschweißen, oder davor und die Halterung dann neu anbringen.
jo klar - aber für einen Laie ist das ne große Herausforderung
Das stimmt schon, aber ich glaube nicht dass man eine gute Lösung erzielen kann mit den Endstücken die man per Schelle dranschraubt.
Denn dann muss man das alte Stück wirklich erst dort abflexen wo das Rohr gerade nach hinten zeigt, und das ist recht weit hinten. Das Endstück wird dann vermutlich zu weit nach hinten rausstehen. -
und genau hier liegt der Hase begraben
Man muss es fast schweißen, hab jetzt 4 Schellenblenden versucht - keine hat gepasst
Alles anzeigen
Ich habe es ja hier und da schon angedeutet, mein Grauer hat wieder etwas Neues bekommen, was ihn wieder etwas anders macht, aber nur dezent den so mag ich es.
Seit anfang an gefällt mir die Heckansicht im unteren Bereich nicht so dolle, denn trotz Chromblende wirkt der Abschluß des Auspuff recht verloren.
Am Dienstag habe ich ihn abgegeben und heute wieder bekommen und das Warten hat sich echt gelohnt, denn nun schaut er viel schicker aus und nun passt auch alles wunderbar.
Diese Zeiten sind nun vorbei:
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/2430/22293030di4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/2153/img1808xp7.jpg]
den nun schaut es so aus:
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/5894/schrgobenxd5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/1613/seitlichkr0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/8172/unterseiteanschludt8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/5476/vorherto1.jpg]
Göran
hallo gören
da ich das ganze thema gelesen und im internet mal nachgaschaut habe was man da alles braucht um aus dem Ovalen Endrohr 2xRunde zumachen, hab ich da noch einige Fragen habe, da du deinen schon umgebaut hast, kanst du die vll. auch beantworten.
1 Frage: Welchen Durchmesser hat das Rohr, was an den Endschalldämpfer kommt?
2 Frage: Welchen Durchmesser haben die Original Blenden von BMW (gesamten und vorne, wo es etwas verrundet ist)?schon mal danke im vorraus.
folgende Infos sollten Dir helfen:
Hier nun meine versprochene Antwort:
60mm Außen, ca. 56mm Innen.
Und hier die Maße der Endrohre.
Göran
PS: Sollte noch ein Maß fehlen, einfach bescheid geben.
Diese Endrohrlösung könnte der original 330d Optik sehr nahe kommen:
Wahrscheinlich die einfachste Lösung
und mit 55Euronen gar nicht mal so teuer.Werde es die Tage mal für eine Anprobe
bestellen.Gruß Frank
Und? Franky wie siehts aus?
Würde mir auch gern den 6 zylinder leisten leider hab ich nicht die nötigen Kenntnisse dafür ..
Wer aus Ingolstadt, Augsburg , Nürnberg oder Ansbach hier die das bei sich gemacht haben?
mfg
eL ToRo
