Hallo an alle !
Habe mich heute angemeldet,bin durch Zufall auf das Forum gestossen.Meine Frage hier an dieser Stelle : Wie kann ich es anstellen das ich beim verschliessen der Türen mit der Fernbedienung nicht nur das Aufleuchten der Blinker vernehme,sondern es mir auch akkustisch quittieren lassen kann,soll heissen das es kurz hupt bzw.ein Pfeifton zu hören ist,hat jeder bestimmt schon mal in einem Film gesehen.Das das in Deutschland ( mal wieder ) nicht erlaubt ist,ist mir schon mal gesagt worden und ich weiss ich selbst.Vielleicht hat jemand einen Tip für mich ? Des weiteren habe ich das Gefühl das mein Panoramadach klappert,vielleicht hat auch da jemand einen Tip für mich ?
Signal für Fernbedienung
so einfach ist die Einstellung nicht.
Die einfachste Methode ist das Verbauen eines Moduls, was das Piepsen auslöst.
Normal müßte auch eine Programmierung auf US gehen, denn bei den Amis gibt es diese akustische Quittierung.
Göran
Hallo Göran,
beim E46 wurde der Schlüssel über das Zündschloss aufgeladen. Weißt du vieleicht ob das bei E90 auch so ist?
only Diesel
Sorry ist ein wenig off topic!
ZitatAlles anzeigen
Original von only Diesel
Hallo Göran,beim E46 wurde der Schlüssel über das Zündschloss aufgeladen. Weißt du vieleicht ob das bei E90 auch so ist?
only Diesel
Ja ist so.
Wenn Du aber Komfortzugang hast, wird der Schlüssel nicht geladen, sondern hat eine Mignon-Zelle verbaut, die man wie bei einer Uhr wechseln kann.
Göran
Hi,
mein Händler hat mir mitegteilt, dass auch beim Konfortzugang der Schlüssel im Schacht geladen wird. Der Bildschirm zeigt dass an, dass der Schlüssel beim näcshten Starten in den Schacht geschoben werden soll, damit er geladen werden kann.
Normalerweise braucht man den Schlüssel ja dann nicht zum Fahren.
Und was ist, wenn man den Bildschirm nicht hat?Kann man denn die Batterie überhaupt aufladen?
ZitatAlles anzeigen
Original von BMW_fan
Hi,mein Händler hat mir mitegteilt, dass auch beim Konfortzugang der Schlüssel im Schacht geladen wird. Der Bildschirm zeigt dass an, dass der Schlüssel beim näcshten Starten in den Schacht geschoben werden soll, damit er geladen werden kann.
Das überrascht mich jetzt etwas, denn bisher wurde immer geschrieben, dass da kein Akku verbaut ist, also ein Laden nicht stattfinden kann.
Wenn es diese Möglichkeit aber geben tut, wäre das nicht schlecht, denn so braucht man nicht immer die Batterie wechseln.
Göran
Das ist defintiv falsch. Ich habe bei mir auch schon die Batterie - und nicht einen Akku - wechseln lassen, weil sie leer war. Goeran hat also recht.
Steht übrigens auch in der Anleitung, dass bei Komfortzugang kein Akku verbaut ist.
Saludos,
Joe -
Man muss ja nicht direkt so komisch werden. "Das ist definitv falsch" man man man. sehr freundlich
Mein Händler hat mir das so gesagt, dass im Display angezeigt wird, wen man den Schlüssel zum laden in den Schacht schieben soll.
Vielleicht ist das ja auch ab einem gewissen Modelljahr so. Warum sollten die extra einen anderen Schlüssel und einen anderne Schlüsselschacht bauen. Ich kann auf jeden Fall sagen dass ich die Batterie noch nie wechseln musste und ich habe Komfortzugang.Werde das Morgen aber mal genau prüfen. Melde mich dann wieder.
