Bilstein B14 verbaut - BMW gibt mir nen Hängearsch Update mit Bilder
  • Also bei mir ist der gesamte Bereich eingetragen.
    Habe eine Abnahme für die BBS Winterfelgen wie für meine Schmidtfelgen.
    Die Räder müssen halt freigängig sein , egal wie tief du bist .
    Theoretisch könnte ich aber hinten höher gehen und 10 mm Spurplatten und einen Federwegbegrenzer bei meinen Schmidt-Felgen drauf machen .
    Dann müsste ich wieder eine Abnahme machen , weil sich dann die Breite und die ET ändert und sie bei max. Tiefe dann schleifen würden.
  • Wie gesagt mache morgen erstmal nen foto mit den winterfelgen, und dann montag die sommerschluppen drauf ohne spurplatten. Wenn ihr meint der hat den bekannten hängearsch dann schraub ich hinten halt höher.
    Es kann natürlich auch sein, dass es an der AHK liegt, laut tüv muss ja die mindesthöhe des kupplungskopf bei 35 cm liegen (wenn ich mich nicht irre)
    Fahrt nie schneller, als euer Schutzengel fliegen kann...
    Zu Verkaufen:
    - E92/93 Interieurleisten Edelholz-Nussbaum komplett für Idrive
    - E9x Steptronic Lenkrad inkl MuFu Blende (Silberrand)
    - E92/93 335i Serienfahrwerk 11.000km in Betrieb
    - E9x Automatik 6-Gang Wählhebel inkl. Ledermanschette
    - E9x Handbremsgriff mit Ledermanschette Dacota-Grau
    - E92/93 Heckdifussor aus M-Paket mit Klarlack überzogen
    - E92/93 6-Zylinder Nieren
  • Wie fährt sich das B14?
    Also einen erfaheungsbericht kann ich dir noch nicht geben, habe das auto erst heute abgeholt. Aber muss sagen ist angenehmer als ich es gedacht hatte. Hier im forum wurde mir schon davon abgeraten, weil es so hart sei. Dem ist aber nicht so! Klar merkt man nen mehr "hubbler" als beim serienfahrwerk (nicht m), aber es ist nicht störend.
    Und ich muss sagen das ding hält die spur wiene eins :)
    Berich kann ich noch posten wenn ich mehr km und sommerfelgen drauf habe, denn ich denke das viele gummi der winterschlappen reduziert das ganze doch ein wenig...
    Zu Verkaufen:
  • Soo hab paar Bilder gemacht, seht euch das mal an, hat der nen Hängearsch? Danke für eure Hilfe!
    GEE´s 335i UPDATE 14.05.11 -- Vorschaubilder mit Iphone
    Zu Verkaufen:
  • Boa Kagge dreh den hinten hoch oder vorne runter! Sieht ja aus.....der hat im vorderen Radkasten ja mehr Platz als hinten....... :thumbdown:
  • Genau das denke ich auch, hab den wagen ja gestern erst abgeholt, morgen dreh ich den hoch und mach sommerfelgen drauf...
    Zu Verkaufen:
  • Mess doch einfach mal nach,was der da eingetragen hat.Da kann irgendwas nicht stimmen.Mein 320d ist mit originalem M-Fahrwerk demnach an der Vorderachse nur 15mm höher.Das Maß zur Radmitte beträgt in meinem Fall 355 mm.
  • Nütze den Verstellbereich, welcher im TÜV-Gutachten hinterlegt ist, da KW und Bilstein gleiche Tiefen angeben, wird man wohl das B14 so wie das KW V2 auch an der VA mit 32,5 cm und HA mit 33-34 cm einstellen können. Somit wäre der Hängearsch adeeee.
    Sollte das dann immer noch nicht reichen, für HA BMW Schlechtwegepaket => +1 cm Höhengewinn.
    Den Fehler den BMW gemacht, die hätten das gleich vernünftig einstellen sollen, und dann erst den TÜVler holen sollen.
  • Fahre montag zum nachbar und pack die sommerfelgen drauf stelle dann hinten höher, und dann ab zum tüv! Vorne noch toefer ist ned so mein fall habe angst um die carbon flaps... Ich wewiss nicht was Mein :) Für einen geschmack hat aber ich sehe das als nicht ok an. Werd dem das auch ma sagen!
    Werde dann bilder posten wenn ich hinten höher habe...
    Zu Verkaufen:
