Mein Funkschlüssel fällt unterm fahren einfach aus den Zündschloss, habe einen BMW 320D E90. Dann kommt eine Fehlermeldung das die Fernbedinung fehlt und ich den Motor nicht abstellen soll. Kann das sein das der Einschubschacht defekt ist? Wo den Schlüssel fest hält? Es ist kein Wiederstand mehr vorhanden -> Schlüssel fällt einfach so unterm fahren heraus. Kann mir jemand sagen ob der Einschubschacht defekt ist bzw. wo ich günstig einen neuen bekomme.
Danke schon mal
Mfg stefan
Hilfe Schlüssel fällt einfach raus
Ab zum Freudlichem würd ich mal sagen, denn ich denke nicht das du mal eben so den "Schacht" tauschen kannst^^!
Hast du mal nachgesehen das da nix im Schacht drin ist , was da blockieren könnte ? Ein ehemaliger Kunde von mir hatte sowas mal, seine Kinder waren öfter im Auto am spielen und haben dort wohl mal was rein gesteckt^^.
Hatte ich auch mal,da meine Freundin gewaltsam den Schlüssel raus gezogen hat anstatt einmal drauf zudrücken
. Habe dann den Schlüssel einfach wieder feste rein gedrückt und es funktionierte wieder.
Habe evtl. noch ein Schaft im Keller liegen!
Muss morgen mal schauen , den kannst du dann haben!
Kann man ganz einfach tauschen.
Das Problem ist bei Audi bekannt, aber bei BMW
Auf jedenfall deutet das sehr auf ein defektes Steckschloss hin. Schon mal den Ersatzschlüssel probiert? Wenn der auch nicht geht hilft nur das Service-Mobil, denn Anschalten ist ja nicht mehr.
Moin, ich fahre zwar einen Audi, aber hatte das selbe Problem und war gerade echt geschockt. Hatte mich durch ein paar Foren gelesen und eine Sache hat mich stutzig gemacht. In einem Treat stand... Ich war beim Audi-Haendler und das Problem war bekannt. Der Mechaniker fasste mit 2 Fingern in den schacht und zog an iwas und es ging wieder. Also bin ich runter in die Garage und fuehlte mal ob es was zum ziehen gab. War nichts! Aber dann fiel mir auf, dass man den ganzen schacht nachvorne ziehen kann. Ich griff also mit beiden Zeigefingern in den schacht (einen unten und einen oben) zog ihn sozusagen raus - also nur in meine richtung. Dann steckte ich den schluessel rein und es ging wieder alles super. Bisher keine Probleme mehr. Wenn der Fachmann das so macht, kann es ja nicht so falsch sein.
In diesem Sinne, ich hoffe ich konnte helfen, weil sowas nervt einfach nur.
Lg,
Dennis
Melrakal: Werbung entfernt!
