Zündkerzen wechseln beim 335i
  • Ja einfach tauschen und anschließend im Bordcomputer zurückstellen.
    Achten musst du auf das richtige Drehmoment und die richtige Nuss für die Zündkerzen. Ist nämlich kein Standartteil.
    Und wie oft wechselt man schon die Kerzen... Deswegen lohnt es sich nicht Werkzeug dafür zu kaufen. Ich hatte das neulich machen lassen. 70€^^
  • Hab meine letzte Woche gewechselt. Seither sind alle mein Ruckler weg. Kann ich die Kerzen im Navi Professionell zurücksetzen oder nur über das Servicemenü im BC?
    Gruß Max
  • Mit was für ein Drehmoment muss man die Zündkerzen anziehen?
    Habt ihr die Zündkerzen von BMW direkt oder vom Zubehör gekauft?
    Gruß Max
    Zündkerzenwechsel wird gar nicht angezeigt im BC, da es im normalen Serviceinterval drin ist. Und den kannst du nur über OBD II zurücksetzen.
    Hab sie normal mit der Hand angezogen, einfach nicht übertreiben.
    hab sie im normalen Zubehör gekauft. Sind ja Bosch, daher bekommst du diese locker übers Internet.
    E82 135i (N55) Fahrer
    ex E87 130i Fahrer (DailyDriver)
    ex E92 M3 Fahrer
    ex E92 335i Fahrer
  • Zündkerzenwechsel wird gar nicht angezeigt im BC, da es im normalen Serviceinterval drin ist. Und den kannst du nur über OBD II zurücksetzen.
    Also ich habs im BC drin und ich konnte es da auch zurücksetzen.
    Zündkerzen würde ich bei x1-autoteile.de bestellen. Hatte 9,80€ bezahlt, BMW wollte das doppelte...
  • möchte das thema aus gegebenen anlass bei mir aufgreifen:
    meine zündkerzen sind demnächst (2500km fällig) - ich würde mir die BOSCH. ZGR6STE2 selbst im netz bestellen.
    kann den wechsel jede x-beliebige werkstätte machen und das servicemenü zurücksetzen oder muss man damit zum :)?
    oder hat jemand erfahrung damit das selbst zu machen?
  • service kann wiefolgt zurück gesetzt werden
    http://goeran.de.tl/S--.--.--.-.htm
    der Kerzenwechsel macht dir jede beliebige Werkstatt...auf das Drehmoment achten ;)
    ok, danke!!
    eine anleitung über den BC hatte ich jetzt auch schon gefuden....na dann kann ja nix schiefgehen..
