Ist den das Welchseln einfach Plug&Play?
Also Zündkerzen raus und neue rein? Muss ich noch auf irgendetwas achten?
René
René
Ja einfach tauschen und anschließend im Bordcomputer zurückstellen.
Achten musst du auf das richtige Drehmoment und die richtige Nuss für die Zündkerzen. Ist nämlich kein Standartteil.
Und wie oft wechselt man schon die Kerzen... Deswegen lohnt es sich nicht Werkzeug dafür zu kaufen. Ich hatte das neulich machen lassen. 70€^^
Hab meine letzte Woche gewechselt. Seither sind alle mein Ruckler weg. Kann ich die Kerzen im Navi Professionell zurücksetzen oder nur über das Servicemenü im BC?
Gruß Max
Mit was für ein Drehmoment muss man die Zündkerzen anziehen?
Habt ihr die Zündkerzen von BMW direkt oder vom Zubehör gekauft?
Gruß Max
Zündkerzenwechsel wird gar nicht angezeigt im BC, da es im normalen Serviceinterval drin ist. Und den kannst du nur über OBD II zurücksetzen.
Hab sie normal mit der Hand angezogen, einfach nicht übertreiben.
hab sie im normalen Zubehör gekauft. Sind ja Bosch, daher bekommst du diese locker übers Internet.
Also ich habs im BC drin und ich konnte es da auch zurücksetzen.
Zündkerzen würde ich bei x1-autoteile.de bestellen. Hatte 9,80€ bezahlt, BMW wollte das doppelte...
Also Anzugsdrehmoment sind 23Nm
Referenz-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken)
BMW 12 12 0 034 087
BMW 12 12 0 037 244
BOSCH 0 242 140 507
BOSCH. ZGR6STE2
Habe meine von:
http://www.ws-autoteile.com/Er…-F01-F02-X6-Z4::4444.html
für 10,95 bestellt.
möchte das thema aus gegebenen anlass bei mir aufgreifen:
meine zündkerzen sind demnächst (2500km fällig) - ich würde mir die BOSCH. ZGR6STE2 selbst im netz bestellen.
kann den wechsel jede x-beliebige werkstätte machen und das servicemenü zurücksetzen oder muss man damit zum :)?
oder hat jemand erfahrung damit das selbst zu machen?
service kann wiefolgt zurück gesetzt werden
http://goeran.de.tl/S--.--.--.-.htm
der Kerzenwechsel macht dir jede beliebige Werkstatt...auf das Drehmoment achten ![]()
ok, danke!!
eine anleitung über den BC hatte ich jetzt auch schon gefuden....na dann kann ja nix schiefgehen..
