Hallo Leute,
kann mir jemand beschreiben, wo ich im Bereich des Radios oder Klimabedienteils ein Dauer Plus 12V für die Versorgung eines
"Nachrüst-Navis" herbekommen kann.
Danke !!
Dauer Plus im Radiobereich
Danke !!!
Hatte trotz Suchfunktion leider nichs passendes gefunden. -
Zitat
Original von Alpin-93
Danke !!!
Hatte trotz Suchfunktion leider nichs passendes gefunden.Kein Thema,
ist ja in dem Harman Kardon Thread auch schwer zu finden.
Göran
Sorry, bei mir ist leider kein Kabel hinter der Abdeckung....
(Handschuhfach, Taschenlampen-Ladestation)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit
Wo ich die Photos so sehe, habe ich diese Ladevorrichtung wohl auch nicht? Muß gleich nochmal gucken
Was wohl auch ginge, wäre die Beleuchtung für's Handschuhfach anzuzapfen. Die ist auch noch unter Spannung, wenn die Zündung aus ist, bist Du das Auto verlässt und verriegelst. Mir schien es aber sicherer, eine Leitung anzuzapfen, von der ich auch sicher weiß, daß sie aus ist, wenn ich das Auto abschalte.Deshalb habe ich den Zigarettenanzünder angezapft. Solltest Du ein Nichtraucherpaket haben, wird das etwas komplizierter, weil Du das Kabel von der Armlehne nach vorne legen mußt. Das ist recht aufwendig. Dazu muß die Mittelkonsole und das Lüftungsgitter im Fond raus. Der große Nachteil ist dann, daß sobald die Zündung aus ist, auch das Kabelstromlos ist.
ein Dauerplus (kl.30) hast du an jedem Autoradio anliegen...
...einfach mit Prüflampe prüfenaber sinvoll ist es nicht, Gefahr einer leeren Batterie ist sehr groß
...Zigarrenanzünder ist besser... -
Das Blöde am Zigarettenanzünder ist, daß der Strom bei "Motor aus"
weg ist.
(Natürlich nicht bei Start-Stop-Funktion)
Ob die Lampe im Handschuhfach auch 12 V hat, weiss ich noch nicht.
Hatte mal auf irgendeiner Glühbirne was von 6 oder 7 Volt gelesen.... -
Echt nicht?
Ist ja echt dumm, denn dort kann man recht gut den Strom abzweigen, ohne viel Aufwand zu betreiben.
Der Anschluß der Glühlampe wäre mir zu koscha, denn der Querschnitt des Drahtes ist nicht gerade groß und so ein Navi zieht schon was weg, wenn es aktiv ist.
Göran
Hinter der Abdeckung ist gähnende Leere.
Weit und breit kein Kabel.
Nur weiter hinten, dann zu den Sicherungen.
Dort gibt es wohl auch keinen Abnahmepunkt ?
