heute wollte ich vom Fahrersitz aus eines der hinteren Fenster wieder schließen, aber dies funktionierte nicht direkt, sondern die Scheibe fuhr minimal an und dann wieder zurück. Man hätte meinen können, dass der Einklemmschmutz gegriffen hat, aber es gab dafür keinen Grund. Die Scheibe fuhr erst dann wieder hoch, als ich die Sicherung für das Öffnen der Fenster von den hinteren Sitzen aus- und dann wieder eingeschaltet hab.
Das Fenster ist jetzt verschlossen, aber ich hoffe nicht, dass die Elektronik durch irgendeinen "Befehl" jetzt selbstständig das Fenster öffnet o.ä. Man liest ja manchmal von den seltsamsten "Ereignissen".
Schau mal ob die scheibe unten irgendwo hängenbleibt ist bei mir auchgewesen... Deswegen bekommt es den Befehl das es Klemmt. Passieren tut da nichts.. Meins ging immer nach 10 min wieder zu und Paar mal probieren.. Auch fahrerseite... Wenn du weisst wo du Hinlangen musst geht das schnell ;-).. oder fahr zu BMW frag da mal nach.
Das war bei meinen Vater seinen e60 auch aber nach 5-10min geht wieder alles... Also kein Grund zur Sorgen, schätz auch das da kurz was klemmt und dann schaltet sich automatisch die Sicherung ein damit nichts kaputt geht , wie gesagt nach 10min ist wieder alles in Ordnung und es funzt
Jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Sehr seltsam.
Hatte echt die Befürchtung, dass das Fenster irgendwann gar nicht mehr zugeht. Die Lösung eines manuellen Schließens existiert ja nicht.
Hatte auch ein ähnliches Problem, Fenster ließ sich normal öffnen aber beim schließen fuhr es kurz auf und gleich wieder runter.
Erst nach mehreren Versuchen ließ es sich schließen.Habe es bei BMW beheben lassen, der Motor war nicht der Grund, sondern eher der "Aufzug".
Auf der Rechnung stand folgendes,5137501
Elektrischen Fensterheber hinten rechts ern., komplett aus- und einbauen
10 AW/ Std. 0,00 Euro51357140590
Fensterheber
57,09 EuroSeitdem ist alles wieder in Ordnung.
Ich war zwischenzeitlich bei BMW und da trat der Fehler natürlich nicht auf.
Ein Mechaniker sagte nur, dass die Scheibe evtl. etwas viel Spiel hat. Dies hat er getestet, indem die Scheibe halb runtergefahren wurde und dann hat er an der dieser gerüttelt, gedrückt und gezogen, sah schon brachial aus, aber ich gehe mal davon aus, das die Mechaniker wissen, was sie tun
und nicht irgendetwas kaputt machen.
Mal eben in die Tür reinschauen ist nicht, da man die Verkleidung abnehmen muss und die Dämmung. Bei der Demontage wird - so die Aussage - die Dämmung in der Regel beschädigt, dass eine neue verbaut werden muss.
Da wurde ich bei meiner Terminvereinbarung leider auch falsch beraten. Es hieß, dies dauert max. 1h und ich könnte warten. Als ich vor Ort war hieß es dann, das man den Wagen den ganzen Tag benötigt und man muss schauen, ob man auch überhaupt die Dämmung vorrätig hat.
War ich schon etwas überrascht, wurde auch von einem anderen Serviceberater diesmal betreut, da mein eigentlicher Ansprechpartner zur Zeit nicht im Haus ist.
So, der Fensterheber hat letztens wieder gehakt. Kurz gewartet und er fuhr wieder hoch. Man konnte in der Werkstatt wieder keinen Fehler feststellen.
Jetzt habe ich nur die befürchtugn, dass irgendwann das Fenster mal gar nicht hochfährt.
Hm.
Hallihallo,
ich habe genau das gleiche Problem,mit der Scheibe hinten rechts.Ich habe schon versucht den Fensterheber neu anzulernen,hat auch geklappt,zumindest kam das Symbol Einklemmschutz gestört beim hochfahren.Aber gebracht hat dies nichts,im Sommer tritt das Problem nicht auf,sondern nur wenn es draussen kühler ist!Es tritt aber auch nur dann auf wenn die Scheibe komplett unten ist,stoppe ich sie nur 1 cm vor Endlage kann ich sie komplett hochfahren.alles sehr merkwürdig.Es sind absolut keine Knarz-oder Knack Geräusche vorhanden die Scheibe läuft sehr sauber in der Führung.Also ich weiss auch nicht mehr weiter.Gibt es bei der Stellung Fenster komplett unten,- vielleicht eine Art Mirkoschalter?der haken könnte?Scheint wohl öfter vorzukommen!Wer weiss mehr
gruss knalli
Das gleiche Problem hab ich auch seit einer Woche
Der Fehler ist allerdings gleichzeitig an beiden hinteren Fenstern aufgetreten :-o Verwundert mich doch sehr. Widerstandsgeräusche sind nicht vorhanden...sehr seltsam.
Sent via Tapatalk !!
Einfach tauschen lassen & schon hat man wieder "Ruhe".
