Problem Einbau Ap-Gewindefahrwerk
  • Servus
    ich bin grad dabei mein Ap-Gewindefahrwerk einzubauen.
    Nur wie rum kommt der verstellbare Federteller hinten rein? Oben oder unten?
    laut anleitung oben, aber da passt er nicht.
    Weiß zufällig einer bescheid.
    auch wie es dann mit dem verstellen aussieht?
  • würde eventuell hier fragen
    DER AP Fahrwerk- Thread, hier wird dir geholfen :-)
    bzw. einer von den Usern im Thread schreibt sicher davon das er es selbst eingebaut hat!
  • Original Federteller rausholen, neuen Federteller einsetzen ;)
    Zum verstellen Feder leicht nochmal spannen, dann geht's leichter, geht aber auch ohne spannen ;)
  • aber der passt oben nicht rein?
    Durchmesser von Verstellteller ist größer als die Bohrung im Auto
  • der konus hat 40mm durchmesser aber im auto hab ich nur ein 35 loch
  • Strange. Haste mal aufm Karton geschaut ob se dir auch das richtige geliefert haben? Nicht das das was du bekommen hast fürn 330er oder so ist, da gibt's nämlich glaube ich auch unterschiede.
  • steht nichts drauf außer e90 limo und e92 selbe wie im gutachten.
    laut bild vom gutachten ist der komplette Teller oben draußen.
    Aber wie bekomm ich den raus? Schaut geschweißt aus
  • Ach du hast den Original Federteller noch drin? Hab dir doch gesagt der muss raus :P
    Wenn er fest sitzt hau mal mit nem Hammer dagegen, da ist nichts geschweisst, blos gesteckt. Durch den Dreck der da mit der Zeit halt auch dran kommt sitzen die ab und zu bisschen fester drin.
    Kannst ja berichten ob's geklappt hat :)
  • oh man wir basteln da schon ewig rum. echt peinlich.
    Also der Teller ist draußen, jetzt schaut die sache schon besser aus.
    tausend Dank nochmal
    gruß Boris
