Guten Abend Männer
Ich will meine Rückleuchten umbauen auf LED,und am besten die vom Facelift einbauen,Frage ist nur passen die????
Vielen Dank für euere Antworten
Grüße aus der Löwenstadt
Guten Abend Männer
Passen Jein, funktionieren? Nein.
Du benötigst u.A. eine neue Heckklappe, ein Fußraummodul 2, Frontscheinwerfer und einen guten Codieret. Alles in allem liegst du (bei eBay Teilen) bei groben 1000€. Bei Xenon noch mehr.
Danke aber gibt es da nicht welche die wo mit weniger Aufwand einzubauen sind???
Da kann ich dir die von Depo empfehlen. Hab auch die Blackline voll-LED von denen drin.
xenon und rücklichter ??? hast es falsch verstanden
wie auch immer
also neue heckklappe ist ja klar dann die rücklichter auch, fussraummodel brauchst auch bis zu einem bestimmten baujahr und ein codiere bräuchtest auch, glaub gehört zu haben das es circa 500 flocken kosten sollten, aber sicher bin ich mir nicht
mfg vik
danke
n neues FRM braucht man nicht unbedingt bei einer umrüstung von den rückleuchten alleine! dann muss aber der codierer wissen was er macht
einfach isses ab BJ 03/07, da is neue FRM verbaut.
frontscheinwerfer müssen nicht getauscht werden
Nope. Da sich die LCI LED Rückleuchten nicht mit dem FRM1 (<03/07) verstehen - und da kann auch kein Codierer was machen - wird ein FRM2 benötigt. Hat man allerdings selbiges verbaut, versteht es sich nicht mehr mit den VFL Frontscheinwerfern. -> Umbau auf LCI, entweder Halogen, oder Xenon, was natürlich teurer ist.
Einzig und allein bei den Halogen Frontscheinwerfern ist es einfach, da diese im VFL und LCI gleich angesteuert werden.
Und zu den Preisen:
- FRM2 ca. 250€
- Rückleuchten beide Seiten ca. 400€
- Heckklappe ca. 300€
- respektive Frontscheinwerfer bei Xenon 800€ bzw 400€ Xenon.
Aber das alles lässt sich bspw. in Okleys VFL - LCI topic nachlesen.
LCI Umbau am VFL ! Der einzig wirkliche Thread...
Und hier sogleich noch einmal offiziell von BMW (Dank an Klinker-BMW):
http://www.e90-forum.de/index.…chment&attachmentID=40351
edit: ach ich gebs auf
ich wiederhol mich sonst
