Hi,
Habe habe heute die Fußstütze eingebaut und das nicht mit Klebeband gemacht!!!
-als erstes die Adeckung oben im Fußraum mit den 3 Schrauben abbauen
-dann die Fußraumverkleidung links Hebel abschrauben und ausklipsen
-die alte mit der Bohrschablone bekleben und die Bolzen abbohren geht Super ohne Probleme
-dann den Tepisch nach vorne Klappen so weit wies geht und die abgebohrten Teile hinten rausholen
-dann haben wir auf die 4 Kunstoffbolzen der neuen M Fußablage Muttern aufgedreht das die ein Gewinden hatten
-dann Fuaßauflage rein und mit ner Verlängerung und Nuß die Muttern von hinten draufschrauben in dem man den Teppich nach vorne zieht und umklappt ist zwar wein kleines Gedultspiel aber ist machbar und hält besser wie die originale Befestigung dann alles wieder zusammenbauen
Helmut
