HAllo =( hab gestern das alpine set nachgerüstet, eigentlich genau wie in der anleitung. um es kurz zu fassen, die fahrerseite läuft einwandfrei, sowie mittel / hochtöner ! auf der beifahrerseite, gabs nach anschluss des + kabels ein komisches geräusch und es kratzt und schnarrt nur, bis es jetzt fast gar nicht mehr funktioniert ! habe dann versucht den verstärker abzuklemmen und normal wieder laufen zu lassen, funktioniert wieder nur auf der fahrerseite, egal was ich mache, die beifahrerseite ist tot ! was ist da passiert, ich habe es genau so verkabelt wie links ! sogar nochmal aufgetrennt nach dem löten und einzeln verbunden =( brauche dringend hilfe vielen dank !
