also das fahrzeug ist bei berlin ! und naja kurzschluss im radio prof ? dann dürfete doch nichts mehr gehn ! man ey könnt kotzen =(
HILFE Problem mit Alpine Nachrüstsatz beim E90
Falsch, wenn ein Kurzschluss an der Endstufe in Radio entstanden ist, geht nur die Endstufe nicht mehr, beziehungsweise der Kanal der Endstufe, wo ein KS drauf ist. Im Normalfall sind die Radios aber geschützt davor und schalten den Kanal ab.
Ich würde jetzt erstmal die Batterie abklemmen und 10 minuten warten. Vielleicht hat sich ja nur die Endstufe im Radio abgeschaltet. Viel Glück -
also soll ich jetzt alles original laut anleitung wieder abschließen und dann batterie 10 min abklemmen und warten !?!?
Lass den Minuspol ab und dann kannst du anklemmen!
eim Einbau ist mir auch ein kleiner Fehler unterlaufen, am Kabelbaum sind zwei weiße Stecker, diese habe ich zwar in die Endstufe gesteckt, aber nicht so kräftig gedrückt bis sie einrasten!
Als ich die Anlage startete gaben die Lautsprecher in der Fahrertür keinen Ton von sich, aber die Subs liefen.
Mein Dad meinte sofort: wackle mal an der Endstufe!
Ich: NEIN! Türverkleidung runter, vielleicht habe ich etwas falsch angesteckt!
Da der linke Sub ja ein Signal bekommt.Bei abgenommener Türverkleidung, an allen Kabeln gerüttelt, geguckt ob alle Stecker passen,
und noch mal getestet.
Habe dann noch die Endstufe umgedreht um zu gucken, ob ich nicht den Schalter auf die falsche Position geschaltet hatte.
Soo zack Ton da! Ok Türverkleidung wieder ran, Ton immer noch da!
Ich dreh Endstufe um, plötzlich höre ich nichts...kein Ton
"Kabelwackeln"...Ton "Kabelwackeln"...kein Ton.....
Als ich die Stecker angeschaut habe fiel mir auf, dass die nicht komplett in der Endstufe steckten
Mit einem kräftigen Druck "klack" "klack" die Dinger reingedrückt, und siehe da! TON!!! und egal wie ich an den Kabeln rüttle!Vielleicht ist das bei dir auch.
Gruß, Stefan
ok guck ich mal ! aber bei minus ab ist die gefahr hoch karosse oder so zu berühren ! in demf all das nun die radio entsufe kaputt ist, was mache ich da ? müsste das nicht eine interne sicherung abdecken ? ich raffs nicht
Das Minuskabel kannst du gefahrlos abklemmen. Nur Aufpassen das das Kabel nicht wieder auf den Pol rutscht. Den Fahrzeugschlüssel nicht stecken lassen.
Gruß, Stefan
wie prüfe ich die endstufe am radio? danke erstmal für die hilfe, werde gleich alles umsetzen und nachher berichten oderauch nicht =(
Geht die hintere Box in der Hutablage?
Gruß, Stefan
So ich häng mich mal rein, du schreibst, dass wenn du den Verstärker abziehst noch Musik aus den vorderen Lautsprechner kommt. Ist das wirklich so? Wenn ja, dann habt ihr was falsch angeschlossen, da solltet ihr nochmal die Verbindungen trennen und das ganze noch einmal verkabeln! Ob der Verstärker am Radio kaputt ist hört man daran, ob die Lautsprecher in der Hutablage noch funktionieren, da das Radio Prof bei Standard-LS-System nur 2 Kanäle hat.
Prinzipiell würde ich bei deinem Fehler sonst sagen, nicht ordentlich verbunden (bitte nicht die Quetschverbinden nehmen, die dazu waren, das ist Schrott), Frequenzweiche defekt, oder Endstufe hat nen Treffer. Das würde ich aber fast ausschließen, klingt für mich eher nach Verbindung. Frequenzweiche kannst du ausschließen indem du mal die aus der Fahrertür in die Beifahrertür hängst und die von da in die Fahrertür.
