wenn ich so über diese Sache nachdenke komm ich zu dem schluss das Ferien sind
Auto Fährt nicht mehr an wegen Distanzscheiben
ich würd mal vorschlagen den werkstatt zu wechseln
also ich bin zwar kein Profi, aber meiner Meinung hat das nichts mit der Handbremse zu tun. Habe so ein Ding ja auch schon mal zerlegt gehabt!
Ich glaube dass du durch die Länge der Schrauben das Radlager blockierst:
[Blockierte Grafik: http://dakak.de/ebay/radlager/1.jpg]
Die Schrauben sollten nun soweit drin sein dass die am hinteren Teil des Lagers anstehen
EDIT: bzw. bei den Schrauben mit denen das Radlager dann am Auto verschraubt ist
wenn sich das Rad noch etwas drehen lässt dürftest du noch zwischen die Schrauben gekommen sein und hast Glück.
Wenn nicht würd ich schon mal ein neues Radlager bestellen oder zwei (links +rechts)
stadlhuber das von dir gepotete Bild ist von der Vorderachse...
Hinterachse sieht quasi so aus...
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM1OTM2X3A=.png]die Schrauben gehen durch die Bremsscheibe durch die Radnabe und dann direkt in Hanbremsmotorik heißt ins Innenleben der Feststellbremse...
ok stimmt, hatte ja bisher nur an nem Vorderradler geschraubt und da sieht das Hinterachslager so aus
hab ich nicht dran gedacht, sry
HA
HA
sehr schönes Bild.Also bin dann voll mit euch dabei. neue Handbremsmechanik wird fällig
wieder was gelernt
Gibt es hier eigtl. was Neues? Was war denn nun?
