Hat sich erledigt jungs.. muss nochmal justieren weil ob es im JB4 eingebaut ist oder ausserhalb spielt keine rolle hat terry gemeint =)
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
So habe heute auch mein DP Fix eingebaut und auf 17 Uhr gestellt. War leichter als ich dachte
Dannach war ich endlich das erste mal loggen. Habe öfters svon 100-250kmh durchbeschleunigt und es kam kein Fehler.
Fahre erst seit ein paar Tagen mit autodelete aus.
Was meint ihr zum log? Man sieht den 4. und 5. Gang
Die Zündungskurve sieht im 5 ten relativ komisch aus.
Ansonsten solltest du beim Loggen von 2000 rausbeschleunigen.
Mach mal bei Settings die Skala von 50 auf 20 und mach noch mal ein Screenshot.
Das ist der komplette 5. Gang mit angepasster Skala
Werde das nächste mal ab 2000 loggen und in welchem Gang? -
hab heute 2 neue runs gemacht, einmal map5 und einmal map 3. habe etwas 102 nachgetankt um auf 40/60 e85/102 zu kommen
@BBDriver
Also ich behaupte mit meinem bisher erworbenen Wissen, dass der ziemlich an der Grenze zu zu Mager läuft. Terry wird dir raten die AFR Werte zu erhöhen denke ich.
Normalerweise loggt man zuerst im 3ten Gang und dann wenn der gut ist in Höheren. Den ganzen Gang bis ca 6500 drehen um den AFR Verlauf genauer beurteilen zu können.
alpina deiner ist ein bisschen zu Fett denke ich. Was hast du seit dem letzten Log verändert?
Habe ab 3000 im 3. bis 250kmh geloggt habe die csv im Anhang
Mach vom 3ten Gang auch einen Screenshot mit 20er Skala. Hab gerade das Programm nicht da.
So da is er
Ich würd so nicht fahren, eindeutig zu mager glaub ich.
Schon Terry geschickt?
