Bei mir geht die Anzeige vllt 2psi runter von 2-7
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
Ich hab grad bei mir geschaut, meiner geht runter bis auf ca. 12,5psi im zweiten Gang. Im dritten sind es dann nur noch 13psi. Allerdings geht meiner auch nur auf ca.16,5psi hoch.
Habs jetzt auch drin und es ist einfach nur krass in was das Jb4 den Wagen verwandelt!
Danke an Kayhan und Vz335 für die Hilfe. Bam!
Hab heute nochmal auf der gleichen Strecke wie bei den 10,3 gemessen und hatte mit Beifahrer nur noch 9,6.
Was spricht denn gegen 17 Psi Ladedruck wenn man DP´s drin hat?
Mich würden eure ehrlichen Zeiten mal interessieren.
Welche Zeiten willst wissen?
Ohne downpipe Map 5 100-200 10 Sek.
Mit downpipe ca. 1 Sek weniger, muss ich aber nochmal klar ermitteln.
Haja ohne Beifahrer bin ich dann auch bei ner Sekunde.
Aber ich will mehr boost. 15,5 hab ich jetzt vor und nach den Dps.
Ist bei map 7 nur der ld höher? -
Also ich hab mir sagen lassen der Ladedruck macht einen geringen Teil der gesamt Leistung aus. Das gleiche sagt Terry auch.
Nicht drauf versteifen -
Ich behaupte mal stumpf der Ladedruck ist die Leistung. Was glaubst du denn woher die Leistung bei einem Turbomotor herkommt?
Gibt ne neue Firmware, 6/23 . Irgendwer schon getestet`?
Boost is only one small
part of the power equation."Hier hatte z.b. Auch jemand nur 10 psi am Ende und fuhr 7 Sek 100-200?
Und ganz sicher nicht nur vom Ladedruck das behaupte ich mal ganz Stumpf, da spielen ein paar Faktoren mehr be Rolle mit -
Pity der Verbrecher war es mit den etwas über 7 Sek von 100-200
