335i JB4 - wer hats verbaut?
  • Ich glaub ich muss mein JB4 auchma einbauen...
    baut ihr das vorm TÜV wieder aus?
    Ist es schlimm, wenn ich den DPFIX drin habe und bisher noch mit der normalen DP fahre?!
  • Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen nach dem Notlauf? Wenn ja was für einen Fehler hattest du?
    Dazu hatten wir noch keine Gelegenheit. Als er hier war lief alles gut. Das werden wir die Woche noch machen.
    Ist auch sinnvoll, wenn wir die Fehlermeldung Terry mitschicken.
  • Oki, Danke Stranger. Beim Kolleg (S4) hat es eben nicht geraucht, darum diese Unsicherheit.
    Micky, auf diesem Log sieht man zu wenig, da fehlen noch ein paar Linien die du einblenden müsstest.
    Das Gemisch sieht aber auch gut aus, meiner läuft schon immer unter 12.
    Schick es einfach im Terry und dann weisst du es ganz genau.
  • hey jungs. habt ihr auch manchmal unregelmäßige beschleunigungen? egal ob map5 oder map7. tanke ultimate. also es kommt meistens wenn ich net ganz volldampf gebe sondern 3/4, satt gleich voll zu beschleunigen steigt die drehzhal so stotternt an. keine mkl oder so. macht er auch net immer.. :rolleyes: muss dazu sagen das ich seit einiger zeit die kiste nicht mehr richtig gefodert habe sondern eher chillig unterwegs war :whistling:
    LCI Rückleuchten E92 & E93, Wagner Tuningteile, Breyton Felgen. Alles erhältlich.Umzugskartons online im Shop bestellen!
    Das stottern habe ich eben auch, nur dachte ich es sei wegen meinen Fehlern :S
  • Ich habe vor zwei Wochen zwei neue Injektoren bekommen, Rückrufaktion. Hatte davor nie Probleme gehabt. Seit dem habe ich zwischen 3500-4500rpm ein Wummern, bzw. der Motor heult in diesem Drehzahlbreichen, am deutlichsten bei genau 4000rpm, wenn ich am Gas henge oder vom Gas gehe. Ich höre es aber nur, man merkt nichts, Drehzahl schwankt auch nicht. Das jedoch auch nicht immer. Stottern ist das bei mir nicht. Tanke auch Ultimate.
    BMW klärt jetzt ob ich ne neue Software bekommen muss oder nicht.
