Glaube wird nichts bringen.
Man hat einfach einen Boost Leak beim Schalten. Ist zumindest bei mir so.
Würde mich allerdings interesssieren, ob das bei allen so ist.
Bekommst denn den 30FF Fehler?
Die Boost kurve sieht eigentlich noch gut aus.
Findest du die Kurve gut? Aber genau da wo ich die Einbrüche im Diagramm hab fühlt sich das so unterdrückt bzw. gedrungen an und natürlich kommt der boost nicht richtig.
Was kann das sein? ![]()
Er schaltet ja ned ![]()
Er schaltet ja ned
Ja genau ich schalte in dem Moment wenn ich das Loch habe nicht.
Tja dann gibt es wohl neue DV`s.
Was würdet ihr empfehlen, originale oder die von forge z.B.
schick die Logs erstmal am Terry. Der kann dir bestimmt weiter helfen...
Ohhh, dann ist das doch nicht normal
Bei mir siehts so aus, wenn ich schalte ![]()
Hab ich schon gemacht, mal schauen was er sagt.
sonst läuft auch gerade eine SB für die Forge DVs ![]()
Was sagt ihr hierzu?
http://www.ebay.de/itm/FORGE-W…m19d2001a8a#ht_2125wt_702
Das ist nicht das was du suchst ![]()
