Du wunderst dich dass er nicht läuft wenn du einen Stecker nicht drin hast?
Gesendet mit Galaxy S3
Ich vermute er sucht eine Buchse ![]()
Mach mal ein Foto was für ne Büchse?
Habe gestern Abend bis in die nacht alles nachgeschaut, alles auseinander und zusammen, leider nichts gefunden, er wird heute zu BMW geschleppt... ![]()
will jemand nen jb4 haben, 300? und den Versand nehme ich auf meine Kappe.... man habe ich mich gestern geärgert, ich werde dort nichts mehr anrühren.. hat er halt nur 306 PS und gut, kommt man auch mit vorwärts...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/30/2e6a8ymu.jpg]
Nicht alle Buchsen sind belegt ![]()
Bitte überprüfe die Verbindungen und die Pins.
Was passiert wenn du die Serienstecker alle wieder einsteckst ohne JB4?
Mach ein Bild von den Steckerverbindungen am DME also die Hauptstecker die man mit dem JB4 verbindet.
Als ich alles angeschlossen habe hat er auch nicht das jb4 erkannt.. der Wagen steht jetzt bei BMW. Hoffentlich habe ich nicht das Steuergerät zerschossen... ![]()
Alles anschliessen heisst nciht, dass es richtig angeschlossen ist ![]()
Es gibt 2 kleine Stecker vom JB4 die man gerne verwechselt.. weil die passen FAST auf beide Seiten.. die vertauscht man gerne dann springt er nicht an.
Da kennst dich aus ![]()
Aber ich habe es zurück gebaut und er geht noch immer nicht an.
nur die Scheibenwischer laufen permanent und man kann sie nicht abschalten.
Muss man beim Einbau vom jb4 die Batterie eigentlich abklemmen....
