hatte auch Probleme mit dem G5 ISO, sehr viele sogar. Beim ersten Board war nach 2 Wochen der USB anschluss defekt (kein optischer defekt sondern fehler im Chip) rest läuft perfekt. Das zweite Board geht gar nicht mehr, mit dem Kann man das Auto starten aber dann zickt der Wagen nur rum. Jetzt ist das dritte!!!! Board unterwegs.
Fahre jetzt wieder das erste und das läuft soweit (bis auf USB) perfekt.
Aber wenn du Downpipes hast, wäre ja beim G5 ISO ja map 5 besser oder, weil laut übersicht von Terry bringt map 1 13 , mqp 2 14,5 und map 5 13-17,5 psi.
ich fahre map 5 mit neuen lüftschächten für bessere kühlung vom Ölkühler und leergeräumten OEM Downpipes und kompletter Performance AGA mit X-pipe und da komm ich immer auf die 17,5 psi.
Wagen läuft perfekt, jedoch bei map4 bekomm ich beim ganz langsam fahren ab und zu den 30ff fehler (aber wirklich nur wenn ich mit 1500-200 rpm eine leichte steigung hoch fahre) ansonsten ohne fehler.
und bei 1500-200 rpm merkt man leichte drehzahlschwankungen (auch nur ganz selten aber nur wenn ein hoher gang drinnen ist)
ansonsten ist das JB4 G5 ISO perfekt und er hat wirklich einen schönen und sauberen Durchzug ohne dass er zu stark "reißt" .
