Mal ne Frage zur Verstellung der hinteren Federteller. Ich hab ja ein KW Gewinde Fahrwerk bei mir verbaut. Weiß vlt. einer wie das ist wenn ich jetz den hinteren Federteller verstellen will ob ich da die Feder dazu vorspannen muss oder ob ich den Teller einfach verstellen kann? Wollte letztens den Teller etwas verstellen, musste dann aber leider feststellen das sich der Teller in der Bohrung vom Rahmen mit dreht. Die scheint ja nicht im Fahrzeugrahmen in ihrer Position fixiert zu sein oder?
Am einfachsten geht's wenn die Feder nichtmehr gegen den Teller drückt. Steht auch in der Anleitung vom DTS Fahrwerk dass die Feder gespannt werden muss. Geht natürlich auch ohne, allerdings deutlich schwerer. Zur Not den Teller ganz oben (also NICHT am Gewinde) mit ner Wasserpumpenzange festhalten
Am einfachsten geht's wenn die Feder nichtmehr gegen den Teller drückt. Steht auch in der Anleitung vom DTS Fahrwerk dass die Feder gespannt werden muss. Geht natürlich auch ohne, allerdings deutlich schwerer. Zur Not den Teller ganz oben (also NICHT am Gewinde) mit ner Wasserpumpenzange festhaltenOk danke. Hab mir schon fast gedacht das ich die vorspannen muss. Naja werde es demnächst mal mit der Wasserpumpenzangen Methode probieren da ich keinen Federspanner hab und mir auch nicht extra einen zulegen will.
In der Dokumentation vom KW Gewinde steht drin, dass man zum Verstellen, die Feder ausbauen soll.
